Smartphone Xiaomi 14 – 512 Go- 6,36″ 5G Double SIM à 599€
599 €
Pompe injection fatiguée?
Pompe injection fatiguée? Empty Pompe injection fatiguée?
Message  letroll82 Jeu 04 Mar 2021, 20:47
Bonjour.
Cette année je me décide à chercher la cause d'un problème permanent sur mon E72, à savoir le démarrage très difficile et qu'avec du start pilot et aussi une grande faiblesse de puissance. quand on accélère il faut attendre plusieurs secondes pour qu'il monte dans les tours. et dès qu'il force un peu le régime baisse.
Donc, après avoir installé deux batterie en // le démarreur tourne un peu plus vite mais pas d'amélioration pour le démarrage.
Je décide de vérifier le tarage des injecteurs... les deux déclenchent à 30 bars environ... bien loin des 125 bars préconisés. je les règle à 125 bars et là impossible de démarrer même au start pilot.
je sors les deux injecteurs hors du bloc, je les branche et en voulant démarrer je constate que rien de sort.
Après plusieurs essais, il s'avère que le tarage max pour sortir du gasoil est environ 60-70 bars, sur les deux.
je dois en conclure que c'est la pompe à injection qui est bien fatiguée? Je pense que quelqu'un l'avait déjà constaté et avait réglé le tarage à 30 bars.
Ce tracteur appartenait au grand père de ma femme et lui aussi le démarrait au start pilot quand il s'en servait il y a plus de 20 ans.
Si vous avez des pistes ou des avis s'il vous plait, merci !
stef.
letroll82
letroll82
Pompe injection fatiguée? Empty Re: Pompe injection fatiguée?
Message  jb23 Dim 14 Mar 2021, 23:56
Tarer les injecteurs est une chose et vérifier leur état en est une autre; je pense que les injecteurs auraient dû être remplacés par de neufs sur un tracteur de cet âge.
Si la pompe d'injection ne débite pas à 125 bars cela indique que les éléments de la pompe sont HS donc révision de la pompe dans une station diesel.
En parallèle réviser le circuit d'alimentation comme suit pour repartir sur de bonnes bases:
Message  letroll82 Lun 15 Mar 2021, 08:09
merci pour ces infos.
tout avait été fait !
j'ai fait un autre post car je n'arrivais pas à sortir la pompe. problème résolu depuis. elle est chez un spécialiste, j'attends son verdict...
pour les nez d'injecteurs, après des nettoyages ils continuent à sortir en jets... je vais les changer.
auriez-vous une référence s'il vous plait? c'est des lavalette kb 96 sd 56 f2
merci.
letroll82
letroll82
Message  renault79 Lun 15 Mar 2021, 14:32
Bonjour a tous
Injecteurs Bosch DNO SD 126 Ref a commander : 0434 250 002
Tarage 125 Bars
Renault79
renault79
renault79
Message  letroll82 Mar 16 Mar 2021, 18:53
merci !
letroll82
letroll82
