-29%
DYSON V8 Origin – Aspirateur balai sans fil
269.99 € 379.99 €
recherche joints
recherche joints Empty recherche joints
Message  Chris2978 Jeu 25 Mar 2021, 16:44
je recherche les joints suivants pour un N72 type R7052 Normal:
2 joints en liège du cache culbuteurs, réf Claas : 1229115
Joint en liège du cache inférieur du carter huile du moteur MWM AKZ 112 Z, réf Claas 1229010
Joint du filtre à peigne réf 1229168
J'ai pu voir sur le site de la boutique du tracteur qu'il existe un kit de joint pour ~38€ mais il en faut 2 et la plupart de ce qui est proposé de m'est pas utile.
Il y a aussi la solution d'acheter une feuille de liège, n'étant pas spécialiste je ne sais pas qu'elle épaisseur choisir si personne n'a d'information sur un fournisseur pour les joints recherchés...
Merci!
Christophe
Chris2978
recherche joints Empty Re: recherche joints
Message  jb23 Jeu 25 Mar 2021, 23:35
Les joints de caches culbuteurs doivent être des joints d'origine sinon risque de fuite et pire de rupture de cache culbuteur.
Les 2 autres joints peuvent avantageusement être remplacés par de la pâte à joint Loctite.
