fuite d huile au niveau des bras de relevage sur s90
bonjour a tous , ce matin je viens de remarquer une fuite d huile au niveau des bras de relevage sur mon tracteur est ce difficile a reparer ? faut il vidanger la boite ? sachant que l huile de boite a été changer en juin 2020 merci d avance olivier
olivier 62- Membre Actif
Re: fuite d huile au niveau des bras de relevage sur s90
Fuite sur carter de relevage ou en bas du pont arrière ?
Nous fournir le N° de série du tracteur.
bonjour la fuite se situe au niveau de fixation des bras de relevage le numero est 9640057
en bas merci d avance
Le remplacement des membranes de détection implique la vidange de la transmission.
Cette opération est traitée dans le manuel de réparation que l'ATR est en mesure de vous procurer.
bonsoir je possede les bouquins MR149 MR151 et MR154 mais je ne l ai pas trouvé bonne soirée
bonsoir
pour reparer la fuite d huile ,faut il de l outillage speciale ? apres le demontage des differentes pieces , c est un joint spy qui donne cette fuite ? merci d avance olivier
Sur votre tracteur ce ne sont pas de joints à lèvre mais des membranes déformables angulairement qui assurent l'étanchéité de l'arbre de détection.
L'intervention à ce niveau est traitée dans le MR 154 chapitre A5 page 25.
je vous remercie pour votre rapidité j ai une derniere question j envisage de le repeindre avait vous la ref pour la teinte orange amicalement
Les couleurs de ce tracteur sont pour la tôlerie le jaune 77318 b, pour la poutre le gris 77688 et pour les roues le blanc neige.
je vous remercie pour toutes ces informations amicalement
bonjour je viens de realiser le changement des joints , pas tres compliqué a faire , mais sportif il m a fallu 2 h pour le demontage d un joint et 15 mn pour le remontage de tout un coté ( roue compris ) merci pour votre aide amicalement
» fuite d'huile aux axes des bras de relevage
» jeu et fuite importante au niveau d'un bras de relevage sur un super 6D
» fuite huile relevage bras inf g
» fuite d'huile bras de relevage inférieur tracteur 60S r7375
» Fuite bras de relevage et huile blanche
