LA GAME ROUTE SAUTE
LA GAME ROUTE SAUTE
Bonjour j'ai un Renault 461 N° série 4125914 type 7441 quand je suis en gamme route et en 5 ou 6 le levier de gamme ce met au neutre ou même le levier de vitesse a votre avis il faut refaire la boite complète?
Merci de vos réponses Bruno Martinne
NMA- Messages : 3
Re: LA GAME ROUTE SAUTE
A priori l'origine du dysfonctionnement est à rechercher au niveau d'un jeu axial trop important sur la ligne primaire de BV. Je pense à un problème de roulement arrière d'arbre primaire de BV.
Pour cette intervention pas besoin de "refaire la boite complète".
Bonjour il faut donc coupé le tracteur au niveau du pont AR et la boite et le roulement doit etre là
NMA- Messages : 3
Pour le remplacement du roulement arrière d'arbre primaire, oui.
» 652 probleme de vitesses 4 et3 pui saute
» N72 Vitesse 6 qui saute...
» vitesse qui saute sur d22
» Sur mon D30 la 5eme saute...
» renault n70 6 qui saute
