652 probleme de vitesses 4 et3 pui saute
Bonjour, j'ai un tracteur 652 avec une epareuse et j'ai les vitesses 3 et 4 qui sautent en gamme route
quelqu'un à t'il eu ce problème et comment le résoudre
merci pour les réponses que vous pouvez m'apporter
libaros christian- Messages : 4
Re: 652 probleme de vitesses 4 et3 pui saute
Il faudrait nous fournir le N° de série mentionné sur la plaque losange du tracteur pour savoir quel est le type de BV qui équipe votre tracteur et pour vous répondre précisément, merci.
Bonjour, et bienvenue
Les vitesses saute lorsque le tracteur tire ou retient ?( monté ou descente) voir ni l'un ni l'autre (légère descente) ou dans tous les cas? Comme demandé par JB: le type de boite?
Boite avec 2 leviers avec inverseur, ou 3 leviers inverseur au centre, ou 2 leviers 12 vitesses av et 3 marche ar?
Titi551- Membre Actif
probleme vitesse renault 652
ce samedi j'ai utilisé le tracteur epareuse que l'on a en copropriété à trois et j'ai constaté que ce n'est pas la 3 ou4
la vitesse qui saute mais c'est plutôt les gammes rapides qui décrochent quand le tracteur est sur une pente descendante
ou quand il est en décélération
je n'ai pas trouvé le type de boîte c'est un modèle à 3 leviers les gammes à gauche l'inverseur au centre les vitesses à droite
on m'a dit que le problème pourrais venir de la fourchette des gammes
merci par avance pour vos commentaires
Nouvelle demande de fourniture du N° de série de votre tracteur pour guider notre diagnostic.
le type de tracteur est 7462
le type de boîte est une B07-6
ce sont les gammes rapides qui décrochent quand le tracteur est en décélération
on m'a dit que cela pouvait venir d'une usure entre la fourchette et le crabot des
rapides
merci pour les réponses que vous pourriez m'apporter
rapides
Des modifications sur les composants de BV sont intervenues au cours de la vie de ces BV et pour bien situer les pièces qui peuvent être en cause il faut nous fournir le N° de série du tracteur mentionné sur la plaque losange du tracteur ou frappé à froid sur l'aile supérieure droite du longeron de châssis avant et lisible après avoir levé le capot moteur.
Tracteur type R7462
N°de 6223216
N°de 6223216
L'échappement est provoqué par l'usure et/ou l'écaillage des entrées de denture de crabot de gamme et de baladeur de synchro de gamme route ou autre possibilité un mauvais réglage ou desserrage de la fourchette à pincement de commande gamme route.
» probleme 891_4, 4eme route "réducteur saute"
» problème de passage de vitesses sur mon 421
» Problème sur 651 4 je peux passer les vitesses sans débrayer
» Problème boite de vitesses Renault 651
» Problème sélection vitesses suite changement de soufflet
