probleme 891_4, 4eme route "réducteur saute"
bonjour j'ai un probléme avec mon 891_4 la 4eme route le réducteur saute j'aimerais savoir si quelqu'un a une idée sur le probléme,je me sert que trés rarement de cette vitesse est ce que le probléme pourrais s'aggravé et passé sur les vitesses inférieures?merci d'avance
sulivan- Membre Actif
Re: probleme 891_4, 4eme route "réducteur saute"
ca pourait le verouillage (resort plus bille) qui ne se met pas dans le cran mais ca le ferrait certainement aussi en 3eme j ai eu le cas sur un ford c etait le pignon de 4 qui s etait usé en biais et qui repoussait le pignon baladeur...
renault74- Membre Actif
ok merci donc dans tout les cas ce probléme ne peu pas s'étendre au ordre vitesse!?merci pour les renseignements
C'est la 4ème qui saute quand tu es en gamme route ou ça change de gamme lorsque tu es en 4ème
https://atr-agri.superforum.fr/renault-301-351-361-421-461-551-551-4-651-651-4-556-656-462-652-sauf-serie-s-f13/boite-de-vitesse-551-t516.htm
Titi551- Membre Actif
non elle saute en route mais pas de changement
» LA GAME ROUTE SAUTE
» 652 probleme de vitesses 4 et3 pui saute
» probleme sur reducteur de vitesse
» probleme d"engagement de 3ème et 4ème vitesse
» Problème de réducteur sur porthos f255
