plaque d'identification
Bonjour, je suis l'heureux nouveau acheteur d'un tracteur renault 7053 que j'ai trouvé à DIEGO SUAREZ MADAGASCAR, je ne connais pas son
age, je vous joint la photo de la plaque losange. 7053G23
Merci pour votre réponse
Eric Renart- Messages : 1
Re: plaque d'identification
Il y a une incohérence entre le type technique et le N° de série: le type 7053 correspond à un tracteur type commercial D 16 ou N 73 avec moteur 2 cylindres à refroidissement par air de puissance 20 ch.; le N° de série 7053623
correspond à un tracteur type commercial D 35 ou N 70 avec moteur 3 cylindres à refroidissement par air de puissance 35 ou 40 ch.
Merci de préciser.
Merci de préciser.
Bonjour je recherche désespérément la plaque losange sur mon d22 pouvez vous me dire où elle se trouve merci
stedid- Membre Actif
Deux possibilités:
- votre tracteur a été fabriqué entre 1956 et courant 1958: votre tracteur comporte alors 2 plaques:
* une plaque losange fixée sur la face avant de réservoir à carburant et visible après avoir levé le capot moteur. Cette plaque fournit un N° d'ordre au sein de Renault mais n'est d'aucune utilité pour nous.
* une plaque ovale fixée sur le longeron droit de châssis avant sensiblement à la verticale de l'essieu. Ce sont les inscriptions mentionnées sur cette plaque qui nous fournissent le N° dans la série du type avec possibilité de retrouver la date de fabrication du tracteur.
- votre tracteur a été fabriqué à partir de courant 1958:
Les tracteurs ne comportent plus qu'une seule plaque losange d'identification fixée sur le support arrière de réservoir à carburant juste devant le levier de commande de vitesses. Cette plaque comporte les inscriptions qui nous fournissent le N° dans la série du type avec possibilité de retrouver la date de fabrication du tracteur.
Deux possibilités:
Bonjour merci beaucoup car je l ai cherche dans tous les coins innacsessible des fois et la plaque était devant mes yeux derrière le levier !!!!!
Bon je vous envoie la photo et encore merci
» Plaque et éclairage plaque immatriculation
» N72 la plaque !
» plaque avec numéro
» JAUGE A GAZOIL SUR RENAULT 86
» Plaque losange
» N72 la plaque !
» Plaque losange
