Problème frein 110 14
Bonjour à tous
Aujourd’hui soucis de frein sur un 110-14.
Lorsqu’on actionnait l hydraulique pour lever la benne le frein de la benne s actionnai également.. on pensait avoir réglé le soucis en changeant la prise hydraulique des freins sur le tracteur. Aujourd’hui après avoir attelé le semoir le frein droit resté bloqué dès que l on actionne de l hydraulique, relevage ou distributeur.
Sur conseil d un Mecano j ai obstrué avec une grosse bille le tuyau de liquide de frein menant au distributeur hydraulique(pour me dépanner). Bref la pedale de gauche est molle mais freine et celle de gauche est très dur , y a t il un réglage possible ? Numéro de série 0059100t type r7912
Merci d avance
Merci d avance
Fab79- Membre Actif
Re: Problème frein 110 14
Le N° de série fourni pour ce tracteur n'est pas correct.
Le N° de série qui commence par 12 suivi de 5 chiffres est présent sur la plaque rectangulaire d'identification du tracteur et visible sur l'encadrement de porte gauche côté aile.
Quel fluide utilisez-vous comme fluide de commande de frein ?
En effet c est le numéro : 1290993
On a refait le niveau de liquide il y a 4ans et je ne sais pas avec quoi.
J ai aperçu une fissure sur le dessus du bocal, de l eau pourrait s être infiltré
Fab79- Membre Actif
Je pense qu'il y a eu mélange d'huile au niveau de la commande de frein, l'utilisation de liquide frein Frelub DOT 5 est impérative et surtout pas d'huile minérale.
Le problème est résolu. Il s agissant des durites de frein en caoutchouc situé entre les maîtres cylindres et les dispositifs de freinage qui s étaient obstruées avec l âge. Après changement des durites tout fonctionne à nouveau parfaitement.
Nous avons aussi changé les maîtres cylindres et tous les joints du système de freinage car de l huile minérale avait été mise en complément… merci la concession du coin d avoir pris en charge leur erreur.
Fab79- Membre Actif
» probleme de frein 103.54 tx
» probleme de frein 103-54
» problème frein D22
» problème frein sur 103-54
» Problème de frein 421
