Renault d35 boîtier de direction
Je possède un renault d35 avec direction premier modèle clavette dans le volant.
Le kit de rénovation ne se vend plus.
Celui-ci fait un demi-tour de volant dans les deux sens avant d'entrer en action tellement il y a de jeux
Avez-vous déjà rencontré le problème et avez-vous des solutions ?
jeromej- Membre Actif
Re: Renault d35 boîtier de direction
Il faudra tenter de trouver en occasion un boitier de direction de N 70, Super 6 ou Super 6 D pour monter en lieu et place du boitier d'origine et pour ce dernier boitier un kit réparation existe.
jeromej aime ce message
Merci pour cette réponse rapide.
J'ai trouvé chez Renault l'arbre de volant qui n'est pas trop cher en neuf , mais ils ne font plus l'arbre de sortie qui va avec
Pensez-vous qu'il soit judicieux de ne changez qu'un seul arbre et de chercher des roulements de rechange ?
Pour ce qui est des boîtier de direction d'occasion j'ai fait le tour des casses et il me demande environ 400 € pour un produit certainement déjà fort usé.
Je trouve ça cher .
Je trouve ça cher .
Pour un résultat correct il faut remplacer les 2 arbres et les roulements.
Reste plus qu'à trouver un boîtier à prix raisonnable alors ....
Pour les boitiers adaptable n70 ou Super 6 ça ne se vend plus en neuf ?
Si je dois payer au prix fort , je préfère mettre du neuf .
Les pièces pour le boitier de direction qui équipent votre tracteur ne se font plus par contre les pièces pour le boitier des N 70 et la suite existent encore d'où l'intérêt de remplacer le boitier existant. Il faudrait vous adresser dans les casses tracteurs, contacter les Ets VFA 12 dont les coordonnées figurent dans la rubrique "Pièces" du site de l'ATR ou passer une annonce sur leboncoin.
Le boitier complet n'est plus commercialisé et serait d'un prix inabordable.
Bonjour ,
je viens me procurer un boitier 6202 .
Quelqu un a t il déjà fait l'adaptation vu que ce n'est pas le même ?
Il me semble qu'il faut aussi changer le levier de direction ?
Je suis preneur de toutes les infos utiles à cette modification !
Cordialement .
Cordialement .
Oui la bielle pendante de direction sera à remplacer.
Le remplacement ne pose pas de difficulté particulière hormis la dépose du réservoir à carburant pour libérer le boitier de direction.
La dépose et réparation du boitier de direction est traitée dans le manuel de réparation MR 74.
Bonjour ,
je possède déjà la documentation par contre il dise que pour séparer la rotule de la bielle pendante relié à la bielle de direction il faut un extracteur de bouchon de rotule dir 13 .
Qu est ce que c'est ?
Peut on retirer la bague sans cette outil ?
Cordialement .
Cordialement .
L'outil DIR 13 de fabrication locale (outil tournevis) est en dessin en chapitre 14 page 4 du MR 74.
Je vois un bout de tube et une clé a laine ...
Quel est le but ?
Quel est le but ?
Cette lé permet de libérer la rotule de la bielle pendante de la barre de direction.
oui mais comment , et comment faire sans cette clé ?
Si comme vous dites vous avez la documentation alors vous avez le manuel de réparation MR 74 et la clé DIR 13, pour dévisser le bouchon fileté en bout de barre de direction à la liaison avec la rotule de bielle pendante, de fabrication locale est signalée avec plan à la page en chapitre 14 page 4 du MR 74.
» BOITIER DE DIRECTION RENAULT 56
» niveau d'huile dans l'orbitrol de direction sur renault 53
» Boitier direction renault 681
» Boitier de direction renault 80
» Reglage du jeu sur boitier de direction de Renault 88
