BOITIER DE DIRECTION RENAULT 56
Je suis l'heureux propriétaire d'un Renault 56 de mai 1973.
Je viens de refaire pas mal de travaux dessus en pièces d'origine (estampillée Renault Agriculture et Claas) pour la plupart (réfection moteur avec remplacement du vilbrequin,les vidanges,pneumatique large Pirelli 440/65R28 pour débarder dans les bois,soufflet de boite,les ressorts manquants à l'appel un peu partout,la batterie,l'électricité,etc...) mais il me reste encore un problème à régler.
Il s'agit du boitier de la direction!!!
Il accuse beaucoup de jeu dû à son grand âge et malgrés le rattrapage qui était possible de corriger mécaniquement, cela est encore insuffisant.
Apparemment, c'est la maladie du R7251.
Je suppose que retrouver un boitier de direction neuf d'origine relève du miracle mais je me pose certaines questions que je vous soumets :
- Un boitier "adaptable" en pièce neuve existe t'il ? Si oui,ou ça ?
- Quels sont éventuellement les autres modèles de tracteur Renault (D22?/R53?/R55?/R89?/etc...) qui pourraient éventuellement remplacer celui de mon 56 en pièce d'occasion ?
- Un membre de ce forum aurait il en trop au fond de son garage un boitier de direction en bon état qui l'embêterai (je plaisante...)?!?!?!
Je vous remercie par avance pour vos réponses et je suis à l'écoute de tout vos conseils.
triphasé- Membre Actif
Re: BOITIER DE DIRECTION RENAULT 56
Pour la remise en état de votre boitier de direction je vous recommande de contacter l'adresse suivante:
SAMI GEMMER
PARC SILIC BAT E
10 AVENUE DU QUEBEC
91946 COURTABOEUF CEDEX
TEL:0164466156
FAX:0164466154
SAMI GEMMER
PARC SILIC BAT E
10 AVENUE DU QUEBEC
TEL:0164466156
FAX:0164466154
Je vous remercie pour les coordonnées.
J'ai pris contact avec cette entreprise ce matin.Je dois maintenant leur envoyer des photos afin de savoir si le problème viendrait de la vis ou bien du boitier donc ce sera démontage ce week end....
Apparemment, si le problème vient de la vis = 150 euros environs le remplacement ou si le problème vient du boitier = 300 euros environs pour le remplacement.
Je vous tiendrai au courant de la suite au cas ou un autre membre du forum serait intéressé pour récupérer des infos et les tarifs.
A bientôt
A bientôt
Après de nombreuses recherches en concession CLAAS et sur internet, il est impossible de trouver un boitier de direction d'origine ou un adaptable neuf.La seule solution qui me restait était d'en trouver un d'occasion mais qui aurait été certainement aussi usé que le mien.
Par conséquent, j'ai écouté Mr jb23 et j'ai pris contact avec la société SAMI.
Suite aux photos que j'ai envoyé par mail de mon boitier de direction après l'avoir démonté , le devis suivant m'a été proposé pour 400 euros (transport retour inclus) :
- Recharge en métal et usinage APG / ABV
- Remontage avec fourniture de roulements,joints,écrous et double tube de colonne en neufs
-Réglage d'usine et essai
La durée de réparation a duré 2 mois mais je n'étais pas pressé donc pas de soucis.
Mon boitier est maintenant remonté à la perfection et c'est le jour et la nuit par rapport à avant.
Je conseille donc également cette entreprise et je remercie l'amicale de m'avoir donné leurs coordonnées.
Il s'agit de deux photos avant réparation. Je ne peux pas vous en donner après réparation car le boitier était sceller par de la cire à sa réception.
une dernière
Et bien voilà un témoignage qui nous réconforte quand on peut trouver une entreprise capable de nous remettre en état ces composants de tracteurs. Merci beaucoup car cette information servira sans doute à beaucoup d'autres collectionneurs.
» niveau d'huile dans l'orbitrol de direction sur renault 53
» Boitier direction renault 681
» Boitier de direction renault 80
» fuite d'huile au niveau du boitier de direction sur Renault 56
» suintement au boitier de direction Renault 56
