-55%
Friteuse sans huile – PHILIPS – Airfryer HD9200/90 Série 3000
49.99 € 109.99 €
Inverseur tracteur Renault 751
Inverseur tracteur Renault 751 Empty Inverseur tracteur Renault 751
Message  jean chaudier Lun 01 Nov 2021, 19:45
Bonjour j'aimerai avoir des renseignements pour réparer un inverseur sur un 751 .j'ai mon levier d'inverseur qui lâche quand je suis en marche avant surtout en pente et si cela force .l'inverseur passe très bien sans craquement en marche avant ou arrière mais voila il s'enlève .faut il couper le tracteur ou peut on le réparer par dessus .Merci
jean chaudier
Inverseur tracteur Renault 751 Empty Re: Inverseur tracteur Renault 751
Message  jb23 Lun 01 Nov 2021, 20:17
Il faudra séparer le tracteur entre carter volant moteur et carter d'embrayage et entre carter d'embrayage et carter BV. pour remplacer les pignons crabots et baladeurs.
jean chaudier aime ce message
Inverseur tracteur Renault 751 Empty Réponse
Message  jean chaudier Lun 01 Nov 2021, 20:43
Merci beaucoup pour les renseignements, puis-je effectuer les réparation moi-même ? je n'ai pas trop d'outillage et rien pour stabiliser le pont arrière.
jb23 a écrit:Bonjour,
jean chaudier
Message  jb23 Mar 02 Nov 2021, 00:22
Pour une intervention de qualité et surtout pour votre sécurité un minimum de documentation, d'outillage spécialisé est nécessaire.
Message  jean chaudier Mar 02 Nov 2021, 18:16
j'aimerai savoir si il faut tomber la cabine pour réparer l'inverseur .De plus je ne pense pas qui il y a beaucoup de casse car je me sert de mon tracteur et c'est vraiment quand je suis en pente que le levier lâche .Peut on contrôler en démontant les 3 leviers de changement de vitesse avant de couper le tracteur.
J'ai commander de la documentation pour effectuer cette réparation
cordialement
jean chaudier
Message  jb23 Mar 02 Nov 2021, 19:20
L'inverseur est dans le compartiment carter d'embrayage et non de BV donc la dépose du couvercle BV n'apportera rien. Il faudra déposer les plaques supérieure et inférieure de fermeture de carter d'embrayage pour avoir une vue sur la pignonnerie d'inverseur.
La dépose de la cabine est souhaitée pour travailler dans les meilleures conditions.
