Niveau d'huile du filtre a air
Bonjour a tous !!!
je voudrai savoir précisément le niveau d'huile dans le bocal du filtre a air du Renault 551, histoire que le niveau ne soit pas inférieur ou supérieur.
Renault 551 du 22- Membre Actif
Re: Niveau d'huile du filtre a air
Comme indiqué dans la notice, le niveau d'huile dans la cuve inférieure du filtre à air doit atteindre la nervure circulaire de la cuve, ni plus, ni moins car un manque ou un surplus d'huile sont néfastes au bon fonctionnement du filtre à air.
Merci pour la réponse jb 23, je vais commander les manuels du 551 prochainement.
» Fuite dhuile niveau embrayage super 5d
» Renault 80S : Niveau d’huile dans le filtre à air
» Super 5D - Vidange huile BV et circuit hydraulique + liquide refroidissement + filtre à air
» niveau huile du filtre a air RENAULT 751S ? merci
» Pièce cassée au niveau du support du filtre à gasoil de mon D35
