Smartphone Xiaomi 14 – 512 Go- 6,36″ 5G Double SIM à 599€
599 €
Renault 80S : Niveau d’huile dans le filtre à air
Renault 80S : Niveau d’huile dans le filtre à air  Empty Renault 80S : Niveau d’huile dans le filtre à air
Message  Vives Mer 15 Mai 2024, 16:55
J’ai un doute sur la quantité d’huile à mettre dans le filtre à air d’un Renault 80S ( vigneron version A type technique 7385 de 1981)
Je dispose du manuel d’utilisation fourni par l’ATR mais je ne vois aucun repère dans la cartouche inférieure du filtre. Je suppose que pour forcer le passage de l’air dans le bain d’huile il faut que le niveau d’huile dépasse bien le fond du tube intérieur du filtre ( partie inférieure démontable).
Pour l’instant je met là niveau à 1cm au-dessus du fond du tube
Vives
Renault 80S : Niveau d’huile dans le filtre à air  Empty Re: Renault 80S : Niveau d’huile dans le filtre à air
Message  jb23 Mer 15 Mai 2024, 17:29
Pour l'entretien régulier du filtre à air à bain d'huile il faut:
- déposer la cuve inférieure, vidanger l'huile, débarrasser la cuve de la boue accumulée dans le fond de cuve en grattant avec un tournevis, après nettoyage minutieux remplir d'huile moteur neuve la cuve jusqu'au repère de niveau (nervure autour de cette cuve),
- déposer et nettoyer les éléments filtrants amovibles en les battant dans du GO pour les débarrasser des impuretés incrustées dans le treillis métallique, bien repérer les endroits de montage et l'état des joints d'éléments filtrants, les remplacer si besoin pour garantir une bonne filtration, laisser égoutter quelques heures pour éliminer le maximum de GO en suspension dans le treillis métallique.
