joint spi palier avant tracteur super5d
nouveau sur le forum, je suis actuellement en train de remettre en état un super5D avec moteur 709/30.
J’énumère vite fait le boulot dessus:
Freins à refaire (garnitures et joints mais également tambours très abimés)
Grosse fuite d'huile au palier avant (courroie bien graissée)
Toutes les vidanges
Relais de préchauffage HS.
Relevage ne tenant pas la charge dès qu'on arrête le moteur.
Quelqu'un connait la dimension du joint de palier avant sur ce moteur, je voudrai me le procurer avant de démonter
Merci beaucoup
Toutes les vidanges
Merci beaucoup
Christophe 59- Messages : 4
Re: joint spi palier avant tracteur super5d
Le joint de palier avant porte la référence 0854858900 qui est à approvisionner auprès de votre concession locale Claas; Je ne connais les dimensions de ce joint à double lèvre.
Merci beaucoup, avec la référence je trouve un joint de taille 50x70x10, apparemment montage identique sur véhicule Saviem.
La référence que j'avais trouvé sur mon livre de pièces ne me donnait rien, elle a surement été remplacée par celle que vous m'avez donné.
Encore merci.
Encore merci.
» 95.14 tx joint de palier avant
» N 72 démontage de la poulie AV (damper)
» joint palier avant super 3
» Joint spi palier avant RENAULT 80-14TX
» joint de palier avant super 6d moteur mwm d322 3mwm 3
