relevage 56
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: relevage 56
dbonat a écrit:Bonsoir
Effectivement il m’est arrivé de perdre le clips et je l’ai presque toujours retrouvé en épongeant l’huile qui coule inévitablement.
Sinon j’ai retrouvé les mêmes chez le concessionnaire Claas.
bonsoir Dbonat , c'est surtout que je voudrais pas que se soit parti dedans , j'ai un assortiment de circlips , j'ai retrouvé le bon . demain je vais voir si j'ai tous les joints , et j'irai chercher ceux qui me manquent. je voudrais que la partie relevage soit terminée cette semaine , pour m'attaquer a l'étancheité de la barre de detection .
ensuite je vidangerai .
ACHILLE11- Membre Actif
Re: relevage 56
bon, j'ai tout le bloc en vrac , j'ai des pièces qui n'apparaissent nulle part sur les schémas , je vais l'amener chez l'hydraulicien du coin , qu'il me remonte le bloc proprement.
je crois que j'aurais du remettre des pieces dans le bloc de distribution avant de le réassembler sur la plaque culasse . du coup il me reste un poussoir rond avec un coté plat (je pense que c'est ce qui est manoeuvré par la came) , mais il est a l'exterieux du bloc , il faut que je redémonte et que je retourne acheter les joints .... quand on n'a pas de tête on a des jambes disait ma grand mère !
edit , oui , j'ai trouvé une vue qui montre ce que l'on doit monter entre le support de came et le bloc de distribution ,qui ne peut pas etre remis sna désaccoupler de nouveau le bloc distri de la plaque culasse. faire et défaire c'est toujours travailler !!
Re: relevage 56
j'ai fini de remonter mon bloc , reinstallé , ca a fonctionné nickel hier , montée et descente a vide sans soucis...
ce matin j'atelle la benette , je la monte... elle ne descend pas . je comprends pas pourquoi ca marche nickel hier , et pas aujourd'hui .... j'ai ouvert la trappe du clapet de descente pour liberer la pression , dételé la benne , et même a vide ca ne marche plus .
est il possible qu'il y ait un blocage uniquement quand on le met en charge , et qu'il reste bloqué ensuite? et surtout , qu'est ce qui peut provoquer cela?
merci pour votre aide !
Re: relevage 56
A noter que la commande de descente des bras de relevage est uniquement actionnée par le ressort de tiroir principal de relevage après recul des biellettes de commandes internes de relevage par action sur le levier de commande manuelle d'affichage de position.
Le refus de descente des bras de relevage peut avoir pour origine:
- levier manuel de commande de contrôle d'effort non placé en position "Annulation" ==> placer ce levier vers l'avant du tracteur en position "Annulation"
- tiroir grippé dans son alésage ==> dépose rodage à l'huile exclusivement,
- mauvais réglage des leviers manuels de commande sur leur axe ==> régler (voir MR 154 A2 32 et 33),
- absence ou jeu trop important entre aiguille de poussée et clapet de descente ne permettant pas la levée de clapet de descente (voir MR 154 B1 23),
- aiguille de poussée et clapet de descente montée à l'envers; l'extrémité bombée de cette aiguille doit être dirigée vers le bas pour être en contact avec le cône du tiroir principal de relevage,
- douille de maintien de siège de clapet de descente non serrée au couple de 1,5 daN.m.
- levier de détection non réglé à 7 mm ==> régler comme indiqué sur MR 151 A2 30,
- tige non engagée dans la biellette coulissante ==> s'assurer du bon engagement de cette tige dans cette biellette (MR 151 A2 31).
Page 2 sur 2 • 1, 2
» Renault 56 : Mise à l'air libre Boite de vitesse/Pont/Relevage et mise à niveau, relevage 2ème montage
Page 2 sur 2
