Flitre a huile
Flitre a huile
Hello les mecanos, j'ai un d 35 et l'entrainement du filtre a huile pose probléme.
C'est une roue libre comme sur ujn, velo mais elle n'entraine plus le filtre elle a beaucoup de jeu.
Est ill possible de changer cette roue libre ou faut il changer le filtre completement.
Merci et bonne soirée
luc Dardenne
luc Dardenne
luc Dardenne- Messages : 3
Re: Flitre a huile
Cette pièce serait disponible dans le réseau Granit.
Souvent cette roue à rochet n'est plus opérationnelle suite à encrassement par la boue huileuse et certains ont démonté cette pièce pour la nettoyer et la rendre de nouveau opérationnelle.
Re: Flitre a huile
Merci pour cette réponse, je vais essayer de le demonter et le nettoyoer.
Bonne journée
luc Dardenne
Bonne journée
luc Dardenne
Re: Flitre a huile
J'ai eu ce problème sur mon D 35.
De mémoire, j'ai démonté l'ensemble et enlevé les rivets qui ferment le système de rochets. Une fois ouvert, j'ai pu voir que les petites goupilles droites et les ressorts étaient très encrassés et ne pouvaient plus bloquer les système et assurer la roue libre. Donc, nettoyage et léger étirement des ressorts pour qu'ils retrouvent à peu près leur force de pression sur les petites goupilles droites. Pour pouvoir remonter les 2 demies coquilles, j'ai percé les trous de rivets au Ø 3.2 afin de mettre des vis CHC de Ø 3 longueur 8 ou 10 mm (je ne me souviens plus) puis j'ai réassemblé les 2 parties ( ne pas oublier de mettre raisonnablement de la graisse la plus "souple" possible) en montant les vis et les écrous avec du freinfilet Loctite. Je crois même avoir mis des rondelles éventail. Ceinture et bretelles. Depuis, je vérifie de temps en temps en accélérant et ça marche. Par contre, si quelqu'un sait ou l'on peut trouver un manocontact d'huile neuf qui se trouve sur le même support, je suis preneur.
Très bonne fin d'année à tous et à l'année prochaine.
Jacky
Jacky
DOUM77- Membre Actif
Re: Flitre a huile
Merci pour l'information, je vais donc le démonter.
Re: Flitre a huile
Salut,
Le manocontact de pression d'huile est dispo en SAV chez Claas, ou sur le site de la boutique du tracteur.
Cette pièce de mémoire ne m'avais pas coûté bien cher....style 20 ou 25 euros....
Petit-Jean
Petit-Jean
Petit-Jean- Membre Actif
Re: Flitre a huile
Et merci pour l'info Petit Jean
Jacky
Jacky
» flitre à gazoil tracteur 490 s R7398
» SUPER 5D : Liquide refroidissement , huile moteur , huile boîte , huile hydraulique.
» Niveau d'huile qui augmente dans le carter d'huile moteur.
» Fuite huile moteur alignement pompe injection/huile D30
» Tracteur N 72 huile boite et pont et l'huile moteur
