Référence bloc moteur
Je possède un tracteur Renault d30 type R7051. Je dois changer mon bloc moteur, sauf qu'il n'y a pas la plaque de référence. Si quelqu'un a le même tracteur, pourriez-vous me communiquer le numéro de cette plaque.
Merci d'avance, cordialement
Bruno angelo- Messages : 4
Re: Référence bloc moteur
Et bienvenue sur le site dee l'Amicale du Tracteur Renault (ATR).
Le moteur d'origine de ce tracteur Renault D 30 était un moteur Perkins type P 3.4924.
Je vous remercie. Connaissez-vous la côte à respecter pour régler les doigts de l'embrayage ?
Cote de 24 mm entre doigts et face extérieure de couvercle de mécanisme d'embrayage.
Bruno angelo aime ce message
Merci beaucoup pour votre aide
tracteur D30
Suite à mes soucis rencontrés sur mon tracteur Renauld D30 type R7051 moteur Perkins, concernant le bloc moteur fendu par le gel.
Peut-on remplacer le moteur par un moteur MWM AKD 112D (refroidissement à air) ?
Si oui, doit-on changer aussi la cloche ?
Techniquement réalisable mais dans ce cas le tracteur ne serait plus un D 30 mais un D 35 et la carte grise ne correspondrait plus au tracteur et en cas de contrôle ou d'accident vous vous exposeriez aux pires ennuis avec un tracteur avec "fausse" carte grise et votre responsabilité pénale et financière pourrait être engagée.
» bloc moteur 103-14
» nouveaux sur le site
» Bloc moteur R 651
» V73 fissure bloc moteur
» Différences bloc moteur 592/30 et 709/30
» Bloc moteur R 651
