probleme de demarage 651
bonjour à tous,
voila je possede un 651 de 1976 2RM et je viens de faire la vidange moteur et du pont et le changement du filtre à gazoil mais au momment de le remetre en route il ne demarre pas comme si il n'y avait plus de battrrie alors je l'ai rechargé mais il demarre toujours pas meme avec des pinces et un autre tracteur toujours le clac clac
est-ce que quelq'un a une idée?
vs54- Membre Actif
problememe de démarage de 651
as-tu procédé a l'élimination complète de l'air dans tout le circuit d'injection ?
Renault 551 du 22- Membre Actif
Re: probleme de demarage 651
si c est le demareur qui fait clac il faut verifier toute les connexions electrique(propretée,serrage continuitée des fils) enssuite si pas de resulta il faut regarder le demareur lui meme(le plus simple etant de le faire passer au banc par un electricien auto) tu peut essayer de demarer en metant des cables de demarage directement le moin sur le bloc moteur et le plus poser sur la grosse borne du demareur
renault74- Membre Actif
bonsoir,
pour la purge d'air c'est ok et pour le reste j'ai deja demonté le demareur et nettoyer les charbons et les contacts. je vais demonter le solenoïde du demarreur et nettoyer tout ça je vous retiens au courant.
vs54- Membre Actif
» problème démarrage R86
» Probleme démarage..461S
» d²² probleme de demarage
» Probleme de démarage 90-34
» Problème demarage
» Problème demarage
