Probleme de démarage 90-34
BONJOUR à tous ,Je possède depuis peu un 90 34 et j ai des problèmes intermitents de dèmarage, S que quelque un à eu le cas. MERCI
CHARBONNIER- Messages : 2
Re: Probleme de démarage 90-34
Pour vous répondre avec précision il faudrait nous fournir plus d'informations sur l'incident: fréquence, 1e démarrage ou à toute occasion, ...
Les premières vérifications à réaliser pour tenter de traiter ce problème sont:
- vérifier les connexions de des câbles de batterie et plus particulièrement le câble de masse souvent négligé: serrage, propreté, blessure, ...
- vérifier l'état de la batterie, charge, niveau liquide,
- vérifier le câblage de commande de démarrage entre tableau de bord et démarreur: qualité des câbles d'alimentation du contacteur à clé et du contacteur à clé au démarreur, le fonctionnement du contacteur à clé lui-même,
- enfin et si tous les points précédents sont corrects, il faudra envisager la révision du démarreur.
demarage 90 34
j ai vérifié toutes les cosses , le contacteur ,la sécurité sur le levier de vitesse , il démare pas. je le démare sur le démareur et des fois il démare plusieurs fois de suite avec le démareur. CORDIALEMENT MERCI
Si le démarreur fonctionne à chaque sollicitation lors de mise en circuit directement sur le démarreur cela indique de manière certaine un problème sur le circuit de commande entre tableau de bord et démarreur qu'il conviendra de vérifier.
» 110-54 problème démarage
» problème de demarage sur un D35
» problème démarrage R86
» d²² probleme de demarage
» probleme de demarage 651
