réglage du pignon de la pompe à injection renault 551-4s
Je viens de Pologne, donc je m'excuse pour mon français.
J'ai régénéré la pompe à carburant et n'ai pas marqué la position de l'engrenage de la pompe à carburant. Après plusieurs tentatives de tir infructueuses, j'ai réalisé ce que j'avais fait de mal. Est-ce que quelqu'un sait quels signes dois-je régler la poulie de pompe et la poulie de distribution ??
gregorek205- Messages : 1
Re: réglage du pignon de la pompe à injection renault 551-4s
Si la pompe d'injection a été déposée du moteur alors au remontage il faut réaliser un réglage très précis de la position du rotor de pope d'injection par rapport à la position du vilebrequin, c'est ce que nous appelons le calage de la pompe d'injection sur le moteur. Ce calage doit être réalisé à 7.17 mm avant le PMH compression du cylindre N° 1.
Si vous n'avez jamais réalisé cette opération de calage alors je vous invite à faire appel à un mécanicien pour réaliser cette opération très délicate.
Si vous voulez réaliser cette opération vous même alors il faudra vous équiper du matériel requis et posséder le manuel de réparation moteur que l'ATR est en mesure de vos procurer ainsi que toute la documentation relative à votre tracteur: notice d'utilisation et d'entretien indispensable à mon sens à tout utilisateur, manuels de réparation et manuel pièces de rechange destinés à l'origine aux réparateurs ... Pour commander il suffit d'adresser un mail à l'ATR en indiquant bien les coordonnées du tracteur, type technique et N° de série mentionnés sur la plaque losange d'identification du tracteur. Ainsi en fournissant les coordonnées de votre tracteur, vous serez assuré de recevoir la documentation correspondant exactement à votre tracteur. L’ATR est seule à vous garantir cette bonne fourniture de documentation qui tient compte des évolutions du produit en fonction du N° de série et des évolutions produit. Une réponse rapide vous sera faite sur les disponibilités et prix des documents. Coordonnées de l'ATR en page d'accueil du site de l'ATR.
» reglage pompe injection
» Réglage injection V71
» Réglage pompe à injection
» Pompe d'injection bosh DLLA 18S 384
» Pompe injection Renault D22
