551 nez d'injecteur équivalent remplacement
Bonjour je recherche les références d'origine nez injecteur pression tarage pompe cav tracteur 551
dom24- Membre Actif
Re: 551 nez d'injecteur équivalent remplacement
Injecteur RDLL 150 S 6741 CF tarage 180 bars.
Bonjour merci pour votre réponse
dom24- Membre Actif
Bonjour je voudrais savoir le couple de serrage des 2 écrous de bride d'injecteur
J'ai vue 6 kg ou 3 kg le quel et le bon
dom24- Membre Actif
Ecrou de fixation injecteur sur porte injecteur 6 daN.m,
Ecrous de bride d'injecteur 1,5 daN.m.
» Cabine pour un 1151x4 ou équivalent
» Remplacement dynamo sur r 56
» Remplacement axe de fourchette sur un 461
» Remplacement crépine sur un D22
» Remplacement alternateur 651.
