Le Deal du moment : -17%
(Black Friday) Apple watch Apple SE GPS + Cellular ...
249 €
remplacement pneu av 462
remplacement pneu av 462 Empty remplacement pneu av 462
Message  colinet Dim 03 Oct 2010, 17:42
bonjour,je voudrais savoir si c'est compliqué a remplacer les pneus 750x16 a l'avant d'un renault 462 equipé de jantes a double cerclage car ce tracteur est equipé d'un chargeur a godet et je voudrais les changer moi meme je sais que c'est dangereux mais c'est pour savoir si ça sort facilement des jantes merci cordialement
colinet
Message  andré BELLEVILLE Dim 03 Oct 2010, 21:52
Le démontage de pneux sur jantes cerclées ne présente pas spécialement de difficultés. A contrario
il faut etre tres prudent et tres rigoureux pour le remontage .En effet un tres grave accident s'est produit
il ya quelques années dans un garage voisin ,le mécano a eu une jambe sectionnée pendant le gonflage
a priori le cercle n'était pas completement dans son logement et s'est échappé de la jante sous la
pression de gonflage.
A+
remplacement pneu av 462 Empty jante a cerclage
Message  colinet Dim 03 Oct 2010, 22:03
trés bien compris le message pour montage des pneus,je sais qu'il faut faire attention,une fois j'en ai un qui est parti d'une roue de 7,50x20 d'une remorque a bois cela est peut etre drole ,mais on ne la pas retrouvé(le cerclage) j'etais devant la roue 2mn avant là je n'oublierai jamais, c'est bien de le signaler a tous encore merci cordialement.
colinet
remplacement pneu av 462 Empty Re: remplacement pneu av 462
