Pompe d'injection D30
Dans le but de remettre en état mon D30 j'ai quelques interrogations sur la pompe d'injection lavalette.
Lors du démontage des tuyauteries de gasoil du tracteur elle étaient toutes remplies d'un mélange gasoil/eau (dû à la condensation et a son long séjour à l'extérieur), je me pose donc la question si ce "mélange" n'a pas polluer l'huile de graissage de la pompe et si il est utile de vidanger cette huile, si oui pouvez vous m'indiquer la procédure à suivre car je n'ai rien vu à ce sujet dans le manuel.
Autre chose j'ai un collègue qui me dit qu'il y a un filtre à nettoyer derrière le gros boulon en bas au centre ?
Et en règle générale y a il quelconque entretien à faire sur ce type de pompe après un long arrêt ?
Merci. Antoine.
Merci. Antoine.
antoineR461- Membre Actif
Re: Pompe d'injection D30
En général on n'a pas à faire de vidange du carter de pompe d'injection. Pour réaliser cette vidange il faudra déposer la pompe d'alimentation fixée par 3 écrous sur la pompe d'injection, nettoyer avec du GO et après repose de la pompe d'alimentation refaire le plein d'huile avec la même huile neuve que celle utilisée pour le moteur. Le plein d'huile jusqu'au niveau de l'axe d'arbre à cames se fait par le reniflard situé sur le bloc régulateur à dépression (environ 2 verres d'huile).
Il n'y a pas de filtre à nettoyer à cet endroit.
Après la mise en marche du moteur et si défaut de régulation il faudra remplacer la membrane de régulateur.
Ces pompes ne demandent aucun entretien particulier.
Merci, pour effectuer cette opération il n'y a pas de repères particuliers à prendre il suffit juste de devisser nettoyer et remonter l'ensemble sans que cela ne dérègle la pompe ?
Antoine.
Antoine.
D'accord merci, du coup je vais procéder à ce contrôle je vous ferais part du résultat.
Antoine.
Antoine.
» Type de pompe d'alimentation et fuite d'huile sur pompe injection DISA sur 571-4
» Super 5 pompe d'amorçage pompe Bosch
» Pompe à eau n71
» Pompe d35 n70
» Pompe à eau n71
» Pompe d35 n70
