Alternateur 103 54
Alternateur 103 54
Bonsoir a tous
Aujourd hui je debroussaillai avec mon 103 54 (tx numero 2259261)quand le compte tour s est arrêté et le bruiteur a sonné mais pas normalement ainsi que le voyant d alternateur qui s est allumé mais lui aussi pas normalement (comme si il y avait une fausse masse)
La debroussailleuse est a commande électrique elle indique 14 volts avant la panne et 12,5 volts apres la panne
Je pense a l alternateur mais je trouve bizarre que le voyant ne s allume pas correctement sachant que en arretant le moteur le voyant n est pas allume de toute son intensité et la le bruiteur sonne pour indiquer une panne
Gui 72
Gui 72
Gui 72- Membre Actif
Re: Alternateur 103 54
Excusez moi j ai fait une fausse manip et j ai posté le sujet 2 fois
Merci pour votre reponse rapide je testerai l alternateur demain
Pour les cosses elles propres et la liaison au chassis aussi
» montage alternateur a double exitation (type alternateur renault 25)
» Alternateur
» Alternateur sur D35
» Alternateur hs
» Montage d'un Alternateur à la place d'une Dynamo
» Alternateur
» Alternateur hs
