Marche arrière brutale Renault cergos 350
la marche arrière de mon tracteur et brutal, elle n'était pas comme ça avant mais on a changé l'embrayage puis elle et devenu brutal comment faire?
Matheo 44- Messages : 4
Re: Marche arrière brutale Renault cergos 350
Ce tracteur avec disque d'embrayage avancement fritté au lieu d'organique est moins progressif que l'embrayage organique.
Il n'y a pas de lien entre marche arrière et progressivité de l'embrayage.
Ok merci
Donc c'est à dire qu'on ne peut pas régler la marche arrière pour qu'elle soit moins sec
Si ce tracteur est avec embrayage mécanique et s'il est brutal, il l'est en toutes vitesses pas seulement en marche arrière.
La garde d'embrayage est-elle réglée correctement comme indiqué dans la notice d'utilisation et d'entretien du tracteur ?
Les pièce d'embrayage remplacées l'ont-elles été par des pièces d'origine ou adaptables ?
Votre tracteur est-il doté de la BV Twinshift avec doubleur hydraulique ?
Nous fournir le N° de série de votre tracteur.
La plaque constructeur pour ne numéro se situe ou sur se modèle de tracteur merci d'avance
Le N° de série figure sur la plaque d'identification rectangulaire fixée sur la face arrière de cabine côté gauche, derrière la plaque support des prises rapides hydrauliques. Ce N° de série figure également sur la carte grise du tracteur dans la rubrique "Numéro d'identification du véhicule" (E).
» Marche arrière brutale sur Renault 155-54 tz Tractonic
» Marche arriére d'un Renault 53
» Marche arrière Renault 56
» Renault 651 problème de marche arrière
» Problème marche arrière tracteur Renault 56
