pompe a main D22
pompe a main D22
Bonjour, je suis nouveau sur ce forum et je vous remercie de votre contribution a augmenter notre savoir sur ces vieilles (anciennes) machines.si je peux aider n' hésitez pas.
j'ai récupéré un D22 modèle R7052 dans son jus et j'ai des soucis avec l'arrivée de gasoil.
le robinet du vase décanteur est cassé, j'ai trouvé sur ce site comment refixer "l'olive" du bout.
le gasoil arrive a la pompe manuel mais ne ressort pas même en pompant, la pompe monte en pression mais n'aspire visiblement pas le gasoil.
je recherche donc une vue éclatée de l'ensemble ou a savoir si il y a un risque a un démontage complet ( désolidarisation du tracteur et passage au bac de nettoyage ) en retirant les 3 vis M6 .
merci de votre aide
merci de votre aide
regemb- Membre Actif
Re: pompe a main D22
Il faudra vérifier dans son ensemble le circuit d'alimentation en GO du moteur comme suit:
Bonjour JB23,
j'ai déjà effectuez une partie de ce que tu explique .
- l'obus du robinet est desserti, je vais voir pour le réparer ou le changer.
- le GO arrive correctement jusque la vis creuse dans laquelle je n'est pas vue de filtre tamis ?
- le filtre GO est neuf
je re-démonte des que possible, le tracteur n'étant pas chez moi, je suis surement passez a coté de quelque chose !
cordialement
cordialement
Le tube tamis filtre est vissé dans la vis creuse d'entrée de pompe d'alimentation.
j'ai eu le temps de repasser voir mon tracteur.
- l'obus du robinet est bien desserti, j’essaie de le réparer demain.
- le filtre tamis est complétement pourri, je fouille sur le net pour en trouver un ou une référence.
je fais tout ça, je re purge et essai de démarrer.
je vous retiens au courant merci
cordialement
cordialement
Le tamis filtre porte la référence Renault 0802717300 et le joint de cuve 0854436900 à approvisionner auprès de votre concession locale Claas.
bonsoir JB23,
le mien serai plus un BOSCH 8548013 ou LAVALETTE 8546640.
je n'ai pas penser a regarder le numéro moteur
cordialement
cordialement
Dans mon dernier message je parle du tamis filtre de décanteur sous réservoir et non du filtre principal à GO.
re-bonsoir
merci je garde en stock les références que vous m'avez données, mais moi je recherche le tube tamis filtre qui est vissé dans la vis creuse d'entrée de pompe d'alimentation.
bonne soirée
cordialment
bonne soirée
cordialment
Seul le tamis filtre 0854664000 était fourni car les 2 étaient interchangeables. Cette pièce sera à approvisionner auprès d'une station diesel locale.
Je conseille d'déposer les clapets de la pompe d'alimentation pour nettoyage car sans tamis filtre dans la vis creuse les détritus se sont sans doute accumulés à ces endroits de même que dans les tuyauteries entre réservoir et filtre principal en procédant comme indiqué dans un précédant post.
Bonjour JB23,
j'ai enfin eu le temps de me remettre au travail.
âpres chgt du filtre tamis,le fuel n'arrivait toujours pas ou peu et en effet les clapets de la pompe d’amorçage restait collé par moment du a une non utilisation de ma machine pendant très longtemps.
il me reste a refaire la partie électrique et c'est reparti pour longtemps ( j’espère).
je vais également me mettre en recherche d'un roto et d'un broyeur si tu as des conseils, je suis preneur .
cordialement
cordialement
Pour trouver les matériels recherchées en occasion il faudra consulter la presse spécialisée, leboncoin, ... En neuf voir la société Agram ou Desvoys.
Il faudra tenir compte de la puissance du tracteur pour le choix du matériel, 1,20 m maxi pour la houe rotative et idem pour le broyeur léger.
» frein à main d22
» Pompe à main sur un E72 démontage
» pompe à main pour super 6 d
» problème démarrage R86
» y a t'il un frein à main sur mon d35 ???????
