pompe a main alimentation
Je viens de m'inscrire très récemment. J'ai acquit il y a quelques années un Renault 86 ( R7281 numéro plaque 100161). Il a tourné mais c'est arrêté après quelques minutes. Il y a une très grosse fuite au niveau de la pompe à main pour amorcer et purger le circuit. Est ce possible de replacer les joints et pouvez me donner la référence pour les commander. Est ce possible également d'avoir les joints de la pompe à injection.
Didier80410- Membre Actif
Re: pompe a main alimentation
Le N° de série de votre tracteur n'est pas exact, il manque un chiffre, sans doute 8100161, à confirmer.
La pompe manuelle d'amorçage sera à remplacer par une neuve car non réparable.
Ensuite il faudra vérifier dans son ensemble le circuit d'alimentation en GO comme suit:
- Réamorcer le circuit d'alimentation en utilisant la pompe d'amorçage et purger le circuit d'alimentation jusqu'aux injecteurs.
Si fuite sur la pompe d'injection elle-même il faudra faire intervenir un diéséliste.
Bonjour et merci JB pour votre réponse.
Effectivement le numéro de série est bien 8100161.
Pour la pompe a main est ce que je peux en trouver une sur le site de l'ATR et avoir la référence.
Ou avoir une adresse pour en commander une.
Vous trouverez cette pièce chez votre concessionnaire local Claas ou dans une station diesel.
Référence Renault de la pompe d'amorçage: 0855671700 + 1 joint 7700017736.
Merci Jb23,
Je vois pour en acheter une et je vous tiens au courant pour la suite.
» Type de pompe d'alimentation et fuite d'huile sur pompe injection DISA sur 571-4
» Bruit et arrêt du moteur...
» pompe a main D22
» Pompe à main sur un E72 démontage
» pompe d'alimentation n73
» pompe a main D22
