Pompe à main sur un E72 démontage
Luc garbay. Landiras
J’ai un problème avec mon tracteur e 72 qui s’arrête après un temps de marche normale problème d’alimentation car après un amorçage avec la pompe à main il repart pour refaire la même chose 20 mn plus tard la pompe à main ne durcit pas à l’action , peut on démonter cette pompe pour un nettoyage ou remplacement de pièces si nécessaire, et comment faire pour démonter sans risque .
Merci de votre réponse
Luc garbay- Messages : 3
Si vous arrivez a réamorcer le circuit GO et que votre tracteur s'arrête apres un temps de fonctionnement, la pompe
à main n'est pas en cause, par contre il faut revoir et nettoyer en totalité le circuit GO de sortie du réservoir jusqu'a
la pompe a injection sans oublier les filtres et autres bols de décantation.
alexis BELLEVILLE- Membre Actif
Alimentation gasoil sur un e 72
Merci pour la réponse de André
Ok je vais nettoyer à nouveau tout le circuit , par contre au niveau du robinet sous le réservoir je n’ai pas de filtre ni au bol de décantation es ce normal ? Merci encore
Effectivement en sortie de réservoir il devrait y avoir un petit filtre.
» pompe a main D22
» Démontage Pompe hydraulique
» pompe à main pour super 6 d
» pieces d22
» demontage pompe injection 551
» pieces d22
