relevage bricolé??
relevage bricolé??
bonjour ,
sur mon R51 le relevage ne fonctionne pas depuis que je l'ai . je pensais a un bete probleme de tiroir grippé comme la plupart du temps , mais en fait il manque des pieces...
il manque les deux sèges de clapets en bronze de montée descente , l'aiguille inférieure de poussée du clapet de descente est plus fine que le clapet , ainsi il manque aussi la tige de poussée du tiroir principal , celle qui donne coté mécanisme de relevage poussée par le levier de montée , avec un petit circlips de retenue .
les distributeurs ont tous des sièges rapportés ? la hauteur des ressorts ne me choque pas par rapport a mon ex 86 qui marchait parfaitement ...
merci pour votre aide , les sièges ne sont plus commercialisés , ainsi que la fameuse aiguille de clapet de descente et la tige de poussée du tiroir général (j'ai été chez claas hier) .
ACHILLE11- Membre Actif
Re: relevage bricolé??
je dis une bétise , sur le couvercle de distributeur il y a bien les tubes d'appui a visser pour plaquer les sieges de clapets... ils sont donc bien manquants (et la cassure du dessus du groupe de relevage prouve que la montée ne s'arrêtait pas..) .
si des fois vous avez ces pieces qui trainent , merci d'avance de penser a moi !!
bien , je continue mon roman photo
j'ai récupéré des sièges de clapets et une aiguille qui va bien sur un vieux distributeur trouvé a la ferraille . il me manque toujours le poussoir de tiroir de la vue du bas .
je me demande si elle n'est pas au fond du carter car j'ai trouvé un petit bout de circlips dans le tiroir...
mais si quelqu'un a çà a vendre... merci !
» Reseignement avant achat
