Renault super 3d 1966
Bonjour, j'ai acheté un tracteur renault année 1966 Type R7052 ND Numéro 7261772.
J'ai constaté une fuite d'huile à l''articulation basse sortie de boite des bras de relevage, j'ai démonté les flasques pour changer les joints toriques.
J'ai récupéré une vingtaine de litres d'huile, de couleur blanchâtre.
Ma question: puis-je récupérer cette huile et la remettre dans la boite, si oui comment la filtrer. Si non, quel est le type d'huile qque je dois utiliser ?
Puis-je connaître la quantité ?
Vous remerciant par avance,
Cordialement,
G.Zonch
Cordialement,
G.Zonch
Zonch- Messages : 2
Re: Renault super 3d 1966
Votre tracteur Renault Super 3 D N° de série 7261772 a été fabriqué à l'usine Renault du Mans en juin 1966. Ce tracteur est équipé du moteur MWM type D 322.2, 2 cylindres à refroidissement par air et injection directe de 1810 cm3 de cylindrée. La puissance de ce moteur est de 30 ch. DIN au régime nominal de 2000 t/mn.
Cette huile doit impérativement être remplacée par une huile multifonctionnelle de type Elf Tractorelf ST 3 15W 40 ou équivalent. Prévoir 26,5 litres d'huile pour tracteur sans barre de coupe Kuhn et 28,5 si boitier de barre de coupe Kuhn. Les filtres, crépine et filtre principal hydraulique doivent être nettoyés ou remplacés si détériorés.
Merci beaucoup pour votre réponse précise concernant mon tracteur
Cordialement,
GZonch
Cordialement,
GZonch
Zonch- Messages : 2
» tracteur Renault super 7 D de 1966
» pièces détachée renault super 3D année 1966
» dèmarrage super 3d 1966
» peinture super 7 D 1966
