tracteur Renault super 7 D de 1966
bonjour ,
nous possèdons un tracteur Renault super 7 D imatriculé le 17 11 1966 et ayant le N° de type variante/version :R7055NDNAL
et N° de d'identification :7511822 , pouvez-vous me dire de quel moteur il est équipé (pas mal de fuites d'huile qui empèche de lire les N° gravés sur le bloc )
fyfy39- Membre Actif
Votre tracteur type 7055 numéro de série 7511822 est sorti des usines du mans en Juin 1966, il est
donc équipé du moteur Perkins D3-152 à injection directe , d'une puissance de 46 cv à 2150 trs/mn.
Ce tracteur est égélement équipé du relevage Tracto-Control avec prise d'huile extérieure indépendante.
Re: tracteur Renault super 7 D de 1966
bonjour André ,
je vous remercie pour votre rapidité , ce tracteur a servi notre oncle de 1971 à 2011 ,année de son décès (notre oncle Jeannot) , essentiellement pour la production fourragère destiné à des bètes de viande
et ensuite pour l'entretien de la proprièté issue de l'héritage ;il environ 9500 H
il a le sommet de la fusée avant droite qui a étée soudée avec la bielle de direction (fusée :tige qui traverse la partie verticale femelle de l'essieu avant), je me demande si je peux retrouver ces pièces en occas° :bielle et fusée ;
bonne journée
bonne journée
Je pense que vous pouvez trouver ces pièces dans des casses bien sur ,chez les concessionnaires
Claas-Renault qui eux-memes sont amenés a desosser des tracteurs ,et je pense que vous trouverez
ces pièces plus particulièrement dans les zones d'élevage ou cette gamme de puissance correspondait
bien a ce type de travaux.
Bon, j'espère que ce super 7 sera en bonnes mains, c'est moi qui l'ai acheté Il a un réducteur (10 vitesses) mais pas de distri auxiliaire. La barre de coupe est monté comme sur un DD:
Le petit souci de direction :
Je vais déjà lui faire prendre une bonne douche et vidange pour commencer
Titi551- Membre Actif
Je n'ai aucun doute sur le fait que ce Super 7 soit entre de bonnes mains. Bon courage.
Bonjour Titi551
Comme dit JB ,les bonnes mains sont sans doute déjà entrées en action au moment ou j'écris ce post,
le moteur Perkins qui équipe ce tracteur avait ce petit défaut (je la fais courte: il fuit a tous les
boulons) .Mais ce petit désagrément visuel est vite oublié (même s'il faut rester vigilant) par la
conduite paisible de ce tracteur (moteur nerveux et avec l'option vitesses lentes pour la presse
moyenne densité par exemple, cela est vraiment agréable). Sur votre tracteur la prise d'huile
externe a du etre suprimée pour que le distri ne serve qu' a la barre de coupe.
Rien de fait pour l'instant , mise a part que je l'ai fait démarrer ce matin par 10 ° au petit matin, pour voir si il démarrait aussi bien qu'a 25 ° . Je suis ravis du résultat Je remonte le temps de 40 ans a être au volant d'un super, mon père a eut un super 6 D de 66 à 1978 ( jusqu’au 551).
Première chose a faire; vidange moteur et BV/pont changer les filtres, vérifier la crépine hydraulique. Et un bon nettoyage avant de démonter les tambours de freins pour voir leurs états. Pour l'instant la citation "rien n'arrête un vieux rnault , même pas ses freins" est de mise.
Le pare choc, vous en pensez quoi, est-ce vraiment d'origine
Salutations paysannes
Je pense que la pare choc n'est pas d'origine, en effet comme la série super ce tracteur
était équipé d'une grosse masse fixée sur l'avant du chassis ensuite une masse inférieure
etait fixée par un fer plat aus 6 boulons latéraux sur le chassis enfin en option une masse
suplémentaire pouvait etre intercalée entre la grosse masse et le devant du chassis. La
grosse masse faisait office de pare-choc
ce bon vieux Renault
bonsoir titi551 ,
le SuperD7 démarre bien mème par temps pluvieux et frisquet :tant mieux !
je ne doute pas qu'il sera aux petits soins chez son nouveau propriétaire .
pour le porte-masse je ne sais pas s'il est d'origine
nous sommes bien rentrés Vendredi soir
bonne soirée et merci à André Belleville pour les renseignements qu'il nous a donné
Bonjour,fyfy39 a écrit:bonsoir titi551 ,
Voilà qui est bien, c'était moins sinueux que pour venir ?
Cordialement,
Titi
en effet !!
mais ça nous fera des souvenirs ...
à+
à+
» relevage sur super 5 D tpe 7054 normal serie 7414929 de 14/10/ 1966
» Renault super 3d 1966
» pièces détachée renault super 3D année 1966
» tracteur renault super 6d
» dèmarrage super 3d 1966
