clignotants
clignotants
J'ai acheté un renault 86 et tout le circuit electrique est HS le girophare et les feux sont OK mais j'ai un problème avec les clignotants je n'ai plus aucun fils de rérérence et ne sais les connecter entre la centrale le bouton et les feux si quelqu'un à le schéma je suis preneur.
de quelle dimension sont les pneus de ce tracteur ?
sylvain.49- Messages : 2
clignotants
Concernant les dimensions des pneux du tracteur Renault 86 ,l'avant est équipé en 6.50-16, quand a l'équipement arrière vous pouvez monter soit du 12-28 ,13-28, 14-28 ou autre monture 11-32, 11-36
(d'origine le mien était équipé de 13-28)il s'agit bien sur d'anciennes références.
D'autre part je ne suis pas en possession du schéma electrique mais l'ATR dont les coordonnées
informatiques figurent en page d'acceuil de ce site est en mesure de vous fournir cette documentation
il suffit simplement d'envoyer un mail en précisant ce que vous souhaitez et en indiquant le type de
tracteur et son numéro de série.
Re: clignotants
merci pour tout j'envoi un mail à ATR
» commande de feux et clignotant
» clignotants en panne sur 421 M
» Clignotants 421M
» CLIGNOTANTS RENAULT 421
» électricité 551 : clignotants
» Clignotants 421M
