sur charge
sur charge
Bonjour je possède un super 6 de 1968 j'ai l impression que la surcharge a ma pompe s'enclenche pas ! pas de petit clic quand j appuis dessus ! Se qui explique qu il démarre mal a froid ! Jai lu dans le manuel d utilisation que lon peut enlever le capuchon de la surcharge et qu il doit être graisser ? Dois je faire appel a un diesseliste pour cette opération ? Ou je peut le faire moi même ? Merci pour vos précieux renseignements salutations
nico 47- Membre Actif
sur charge
Oui je pense que c'est quelque chose que vous pouvez faire, tout d'abord voir si il existe une sorte de grippage de cette pièce
en question donc lubrification , apres possibilité d'usure , mais ce serait étonnant.
» Sur-charge E70
» charge batterie
» Régulateur de charge.
» Problème de charge 551
» D30 Temoin de charge
» charge batterie
