moteur SG2: fiable ou pas?
je pense que mon post precedent est trop long alors j'en viens
à l'essentiel, à savoir est ce que le moteur SG2 trois cylindres
est fiable ou à ennuis, que faut il prevoir dessus des l'achat
hors revision normale?
vaut il mieux privilégier un MWM?
merci pour tout.
merci pour tout.
dmarmelat- Membre Actif
trateur SUPER5D
le moteur du super 5D a été très convenable dès l'instant qu'il tourne régulièrement comme la plupart des tracteurs de cette époque d'ailleurs,il est certain que si vous le laissé sans tourner pendant de longue période ? dans ce cas un refroidisse ment par air est plus intéressant et moins couteux à l'entretien ,pas de problème de : chemise poreuse, de radiateur qui fuit ou entartrée,joint de culasse beaucoup moins cher et plus rapide à changer. maintenant ne croyez pas que le super5D est mauvais ,il vaut et mème surement meilleur que beaucoup de la mème puissance dans d'autre marque. salutdmarmelat a écrit:bonjour,
merci pour tout.
boeer-pl13- Membre Actif
» le N 71 fiable?
» 451/4 quel intérêt ?
» Renault 88: fiable?
» Changement du moteur d'un R88 par un moteur de Savien SG2
