Joint filtre a huile n71
Je suis a la recherche du joint pour la cloche du filtre a huile.
Le joint qui passe a travers la vis.
N71 moteur Perkins p3 144.
nonobox24- Membre Actif
Re: Joint filtre a huile n71
Le joint référence 1226737 n'est plus fourni en rechange, monter des joints fibres standard.
J ai acheté un bloc filtre pour moteur A3 144 qui équipe les Massey 135 avec un filtre sans cloche pour essayer si ça passe car il est vertical Avec un petit filtre.
» Joint filtre à gas oil N 72
» joint de filtre a GO
» D22 : joint de filtre à gasoil
» Joint filtre hydraulique V71
