sonde température d huile
bonjour je suis a la recherche d une sonde de température huile pour un moteur mwm monté sur un junior elle se trouve sur la culasse av le distributeur renault class le plus proche ma dit introuvable merci de vos réponse
renault46- Messages : 4
Re: sonde température d huile
La sonde dont vous parlez n'est pas une sonde de température d'huile mais une sonde de température des culasses du moteur. La température de fonctionnement des culasses est directement liée au bonentretien du circuit de refroidissement: courroie de turbine bien tendue et en bon état, propreté de la turbine et des ailettes de refoidissement sur les cylindres. our le bon entretien des ces ailettes il faut déposer le carter de refroidissement et souffler à l'air comprimé les déchets végétaux accumulés autour des cylindres.
Effectivement nous ne trouvons plus cette sonde en pièce de rechange.
Avec un entretien correct je n'ai jamais connu de problème d'échauffement de moteur sur ces tracteurs.
bonjour merci de votre réponse mais c est pour le remettre d origine
Alors vous pouvez monter une pièce d'occasion que vous pouvez peut être vous procurer auprès des collectionneurs-vendeurs de pièces dont les coordonnées figurent dans la rubrique "Annonces" de ce site.
» Sonde de température V73
» sonde température 551
» Sonde de temperature d'eau
» sonde température
» sonde de température 103-54
» sonde température
