pompe a injection renault 98
bonsoir
nouveau sur ce forum, je recherche des renseignements sur la fiabilité moteur des renaults 98.
je voudrai savoir aussi ou je pourrai trouver une pompe a injection pour ce tracteur
azam11- Messages : 3
Re: pompe a injection renault 98
Le Renault 98 était équipé du moteur MWM D 325.6 à refroidissement à air. La fiabilité des moteurs MWM n'est plus à démontrer.
Les incidents moteurs étaient souvent provoqués, comme sur tous les moteurs 6 cylindres à refroidissement par air, par un défaut de nettoyage des ailettes des cylindres surtout les 2 cylindres les plus éloignés de la turbine.
Ce moteur était doté d'une pompe d'injection rotative Roto-Diesel type 34 62 190.
Pour trouver une pompe de remplacement nous vous conseillons de consulter, à partir de la page d'accueil de ce site, la rubrique "Annonces" où vous trouverez les coordonnées de collectionneurs-vendeurs de pièces qui pourraient peut être vous dépanner. Vous pourrez aussi contacter les casses de véhicules spécialisées dans le tracteur.
bonsoir
tout d'abord merci pour votre réponse, j'ai efin trouver une pompe pour mon tracteur.
ensuite j'aurai une autre question pour vous: j'ai appris que l'on pouvez mondifier les renault 98 en 4x4, cela est il possible car j'aurai trouvé toutes les pieces pour cela
Tout est toujours possible à condition d'avoir tous les composants et souvent d'adapter en fonction des évolutions des tracteurs en cours de vie.
Cependant j'attire votre attention sur le fait que le tracteur ne sera plus conforme au PV des Mines d'origine.
calage de la pompe
bonsoir
merci pour ces précisions, pour la reception des mines pas de probleme je reste sur une propriété privée.
par contre je recherche la méthode de calage de la pompe a injection.
La méthode de calage de la pompe d'injection des moteurs D 325 est mentionnée, dans le détail, dans le manuel de réparation de ces moteurs. L'ATR est mesure de vous fournir ce manuel de réparation. Pour commander par téléphone (répondeur) ou mail, voir coordonnées en page d'accueil du site www.atr-agri.com
Bonjour a tous ,
azam11, pourrais tu me dire avec quoi tu vas faire remettre ton tracteur en 4x4 ? tu a récupéré cela sur un autre 498 ou 496 ou une adaptation d'un autre modele ? Car moi aussi je possède un 496 mis en 4x2 et voudrais le remettre en 4x4 .
A+ Gyom
A+ Gyom
gyom- Membre Actif
renault 498
j ai un 498 je viens de changer la boite et j ai monté une boite de 98 ;pour mettre le tiens en 4x4 non seulement il te faut le pont av mais il faut changer l orbitrol de direction, la colonne ,la pompe hydraulique ,la tuyauterie de directionet bien sur il te faut le bloc sous la boite ,y a du boulot;
cordialement JEF
cordialement JEF
JEF 87- Messages : 2
Je vais qu'il ya du boulot ... mais je tiens vraiment a le remettre a l'origine en 4x4.
Pourrais tu me donner le numéros et type de ponts ainsi que le pneumatique monté dessus ?
Merci d'avance.
Merci d'avance.
gyom- Membre Actif
» pompe injection renault 94
» renault 91 pompe d'injection
» pompe à injection renault d22
» Pompe injection Renault 551
» pompe injection renault 56
