Remontage moyeux sur Renault 86
Nouveau sur ce site et nouvel acquéreur d'un 86, je rencontre un problème pour le remontage des moyeux . Sur un des moyeux je trouve une rondelle chanfreiné qui vient se positionner au centre de mon joint spy, sur les vues éclatées je trouve bien cette rondelles. Est ce que quelqu'un pourrait me renseigner si il faut cette rondelle, quelle est sa fonction et où puis je commander cette rondelle.merci d'avance pour vos réponses.
Cyr86- Messages : 1
Re: Remontage moyeux sur Renault 86
La rondelle avec le chanfrein sur le diamètre intérieur référence 0605571900 est placée au fond sur la fusée avant la mise en place du cône du roulement intérieur. La fonction de cette rondelle entretoise est d'éviter au cône du roulement de venir interférer avec le congé de la fusée. Le montage est donc, couvercle porte joint avec son joint, rondelle chanfreinée (chanfrein côté pivot), roulement conique intérieur. La présence de cette rondelle est impérative dans le montage.
La rondelle est à approvisionner auprès de votre concession locale Claas ou à faire réaliser avec la pièce au modèle dans un atelier de mécanique générale.
» Pompe à eau sur Renault 88
» Embrayage r 86
» Remontage axe de fourchette renault 80s
» remontage calage distribution renault 301 MWM 327
» Temps nécessaire pour démontage d'un tracteur et remontage Renault 551-4
» Embrayage r 86
