Problème. Boîte de vitesse
Bonjour j ai un renault 752 équiper tracto pelle
Et mon soucie et le suivant j ai certain pignon de boîte qui sont casser et du coup je peut plus changer de vitesse c est bloqué sur une seul vitesse je voudrais savoir si les Piece sont facile à trouver et deuxième question peut on changer les pignon sans couper le tracteur en 3 car il y a pas mal de boulot pour le couper en 3 pourriez-vous me renseigner s il vous plait .
Je vous remercie par avance
Antony
Antony
Tony17- Membre Actif
Re: Problème. Boîte de vitesse
Pour vous répondre avec le maximum de précision il faudrait connaitre quelle partie de la BV est affectée par cet incident et si possible quels pignons. Quoi qu'il es soit il y aura au minimum séparation entre carter volant moteur et carter d'embrayage plus la séparation entre carter embrayage et carter BV. En fonction de l'incident la séparation entre carter BV et carter de pont arrière n'est pas à exclure.
Pour la disponibilité des pièces il faudra vous renseigner auprès de votre concession locale Claas.
» D30 PROBLEME DE BOITE A VITESSE
» probleme de boite de vitesse sur d 22
» Problème de boite de vitesse sur 751-S
» Problème boite à vitesse
» Problème boite vitesse 651
