Fuite Renault 56
Fuite Renault 56
J’ai mon 56 qui n’a plus d’huile moteur.
Je sèche un peu sur le cause.
La majeur partie a du se vider au travail petit à petit car je n’ai pas de grosses taches dessous.
J’ai des traces humide dessous le tambour gauche de frein cf photos.
Cela est lié à l’huile moteur?
J’ai le reniflar qui crache un peu mais il l’a toujours un peu fait.
Merci pour votre aide
Bigourdan65- Membre Actif
Re: Fuite Renault 56
Bonjour,l'entretient et les niveaux sont ils fait régulièrement?
Il faudrait1/ faire le niveau et laisser le tracteur tourner avec un carton dessous pour voir s'il y a des traces d'huile.
2/ Le mettre à l'abri (moteur éteint) avec un carton dessous à nouveau pendant 1 nuit et controler.
Si pas de trace de fuite pas bon...le tracteur boit l'huile fumée(bleu) à l'échappement ou beaucoup d'huile au reniflard.
Pour les traces aux freins AR normalement ce n'est pas le moteur ou alors de grosses projections qui viendraient de l avant....Il doit y avoir des trace tout le long sous le tracteur.Ce n'est pas le cas à ce que je vois sur les photos.Fait TOUS les niveaux.Bon courage.
ALAIN 36- Membre Actif
De quand date la dernière vidange moteur avec remplacement du filtre à huile et combien d'heures de travail réalisées depuis cette dernière vidange ?
Quelle marque et type d'huile utilisée ?
Constatez-vous des fumées anormales à l'échappement avec perte d'huile à l'échappement ?
La fuite constatée sur les freins n'a aucun lien avec ce problème moteur.
Il faudra s'assurer du bon fonctionnement du reniflard moteur, vérifier que le tube caoutchouc d'évacuation n'est pas bouché ou pincé ou l'orifice en butée dans le châssis avant; si une de ces hypothèses est constatée alors le carter inférieur moteur est mis sous pression avec déjaugeage de la jauge à huile moteur et fuite d'huile par la jauge. Le joint d'étanchéité sur jauge est-il bien présent ?
» Fuite renault d30
» Renault d35 fuite
» Présentation Sm18, et son Renault 56
» fuite renault d30
» Fuite Renault 60s
» Renault d35 fuite
» fuite renault d30
» Fuite Renault 60s
