PROBLEME DE RELEVAGE SUR D 16
Bonjour à vous tous
Je suis posseseur d'un D16 que j'utilise pour des sorties club uniquement, et je viens de m'apercevoir que le relevage ne fonctionné pas.
Comment vérifier le niveau d'huile hydraulique? a quel endroit peut on faire l'apoint? Quelle type d'huile doit on mettre?
Merci pour vos conseils
J-M16- Membre Actif
Re: PROBLEME DE RELEVAGE SUR D 16
La quasi totalité des questions posées trouvent leur réponse dans la notice d'utilisation et d'entretien de ce tracteur que vous devez posséder.
Le niveau d'huile hydraulique est correct quand l'huile commence à poindre au niveau du bouchon de niveau à tête carrée situé sur le flanc gauche de carter de relevage.
Le remplissage se fait par le bouchon reniflard sur carter de relevage.
L'huile à utiliser pour les fonctions hydrauliques sur ce type de tracteur est une huile de type Elf Performance Super D 10 W ou Total Rubia SX 10W.
Si la pompe hydraulique a fonctionné sans huile celle-ci est HS.
[quote="jb23"]Bonsoir,
Amicalement.[/quote
Merci beaucoup pour votre retour d'information je vous envoi via le site une demande de revue technique
Cordialement]
Amicalement.[/quote
Cordialement]
J-M16- Membre Actif
» Probleme relevage
» probleme relevage d35
» probleme relevage 551.4s
» Problème sur relevage N72
» Problèmes relevage E72
