Problème Hydraulique
Bonjour a tous,
Je me permets de vous solliciter car j'ai un problème sur mon tracteur 651 plaque 6134495 au niveau de l'hydraulique
Il faut que j'accélère beaucoup pour que mon hydraulique marche
J'ai entrepris de démonter tous l'hydraulique pour nettoyage et changement des joint
Pour les joints est ce que ce sont des toriques car je trouve qu'ils sont plats
Est où je peux les trouver
J'ai déjà démonté le distributeur et la plaque du relevage
Merci d'avance de votre aide
Romain3070- Membre Actif
Re: Problème Hydraulique
Votre tracteur Renault 651 N° de série 6134495 est équipé de l'hydraulique Lamarque
1-le distributeur principal de relevage n'est absolument pas à l'origine du dysfonctionnement constaté.
2- ce dysfonctionnement peut avoir 2 origines:
* clapet de décharge sous la plaque d'alimentation grippé (hypothèse la plus vraisemblable) suite à défaut d'entretien, non remplacement des filtres hydrauliques et/ou non remplacement de l'huile de transmission-relevage aux fréquentiels prévus par le constructeur ==> dépose de la plaque d'alimentation, nettoyage des composants, extraction du clapet de décharge, rodage à l'huile jusqu'à retrouver un coulissement sans aucun point dur de ce clapet dans son alésage, remontage.
* pompe hydraulique HS pour les mêmes raisons que point précèdent ==> remplacement de la pompe hydraulique.
3- réaliser les opérations d'entretien avant remontage.
4- les joints sont des joints toriques à approvisionner auprès de votre concession locale Claas.
Super merci pour les infos
Je suis aussi a la recherche du crabot mobile avec ça fourchette car elle est manquante dans mon tracteur
Celui pour bloquer les roues arrière qui s'activent avec un levier coter droite sous ceux du relevage
Il bloque le différentiel du tracteur
En fait vous recherchez le crabot mobile de blocage de différentiel avec sa fourchette et sa commande pour un Renault 651 N° de série 6134495.
Il faudra prospecter dans les casses tracteurs et auprès de Ets VFA 12 dont les coordonnées figurent dans la rubrique "pièces" du site de l'ATR.
Romain3070 aime ce message
» Probleme hydraulique
» problème hydraulique 551.4S
» probléme hydraulique 551
