Probleme hydraulique
5 participants
Bonjour à tous ,
Je viens de vendre mon super 6 et j ai fait l acquisition d'un 461 car pour charger les balles rondes la direction assisté devenait nécessaire .
En passant le girobroyeur ce matin j'ai eu des soucis hydraulique : perte de la direction assistée , relevage lent .
J'ai regardé le niveau et quand on devises la vis à tete carré il n'y a pas d'huile qui coule . J'ai regardé le filtre à huile vers l'avant du tracteur , l'huile est blanche ..
Je suis un peu enervé car j ai acheté ce tracteur à un professionnel qui m'a dit que toutes les vidanges avaient été faites .
pensez vous que le problème vienne de l'huile et éventuellement du filtre encrassé ?
merci d'avance
merci d'avance
fred42- Membre Actif
Re: Probleme hydraulique
Il faut dans un premier temps s'assurer de la propreté de la crépine d'aspiration du relevage et sans doute remplacer sans tarder le filtre principal hydraulique.
Si l'huile stabilisée est blanche ou "mayonnaise" cela indique de manière certaine un huile polluée par l'eau de condensation et donc la vidange s'impose pour mettre de l'huile multifonctionnelle neuve de type Elf Tractorelf ST 3 15W 40, quantité 32 litres.
La vidange est à faire à 3 endroits:
- par le bouchon de vidange sous le pont arrière,
- par les 2 vis arrière (avec joint cuivre) de fixation de plaque inférieure avant de carter BV,
- par les 2 vis arrière (avec joint cuivre) de fixation de plaque inférieure de carter d'embrayage.
Merci pour votre réponse JB23 , comme toujours votre aide nous est précieuse .
Je fais partir en commande ce jour la notice d'entretien du 461 , mais en attendant pouvez vous me dire où se situe la crépine sous le siege ?
Pour le filtre et l'huile il vaut mieux aller dans le réseau Class ? Je n'ai pas trop de concessionnaire vers chez moi .
cordialement
Pour le filtre principal hydraulique vous risquez de galérer pour trouver le bon filtre hors réseau Claas RA et avec les risques de filtre non adapté.
Pour le lubrifiant vous pouvez vous adresser chez un distributeur local de marque connue et reconnue commercialisant une huile multifonctionnelle correspondante à l'huile multifonctionnelle Elf Tractorelf ST3 15W 40.
Bonjour ,
Suite à vos conseils j'ai demonté la crepine et voila le resultat ... je pense que la vidange et le nettoyage n'ont jamais été fait .
Je vais essayer de recuperer la crepine apres nettoyage .
Hélas, hélas, comme cela est beaucoup trop souvent le cas ! Et ensuite on voit des clients qui viennent se plaindre que le matériel n'est pas assez fiable et que le coût des réparations est beaucoup trop élevé alors qu'ils ne font pas le minimum d'entretien !
Bonjour ,
Juste pour vous dire qu’après vidange ( toute l'huile était blanche ) nettoyage de la crépine et changement du filtre : tout fonctionne a nouveau correctement. Merci JB 23 pour votre expertise
exactement le même soucis avec un renault 651.4s
comme je l'ai écris sur ce même site, j'ai eut le même soucis de crépine sale par de l'huile "polluée" suite à une "mauvaise" vidange incomplète...voir le sujet "problème hydraulique 651.4s".
pour info, lorsque la direction à des loupés d'efficacité, c'est un niveau d'huile insuffisant.
merci encore à JB 23!
amitié!
amitié!
villard- Membre Actif
Vous parlez de:
Avez vous une image pour nous aider à les situer svp ?
Titi088- Membre Actif
Il aurait été utile de créer un nouveau sujet pour votre demande
Lors d'une demande de renseignement il faut toujours fournir les types et N° de série du tracteur.
Pour votre tracteur Renault 361 la vidange de transmission, à chaud, s'effectue par:
- le bouchon sous carter de pont arrière,
- les 2 vis arrière avec joint cuivre de plaque inférieure avant de carter BV.
Les bras de relevage doivent être en position basse.
Laisser égoutter une nuit complète pour éliminer un maximum d'impuretés
Le plein sera réalisé avec 26,5 litres d'huile multifonctionnelle de type Elf Tractorelf ST 3 15W 40 ou équivalent.
la crépine de relevage sera nettoyée et le filtre principal hydraulique remplacé par un neuf.
Pour mener à bien ces opérations de maintenance premier niveau, l'ATR est en mesure de vous fournir toute la documentation relative à votre tracteur: notice d'utilisation et d'entretien indispensable à mon sens à tout utilisateur, manuels de réparation et manuel pièces de rechange destinés à l'origine aux réparateurs ... Pour commander il suffit d'adresser un mail à l'ATR en indiquant bien les coordonnées du tracteur, type technique et N° de série mentionnés sur la plaque losange d'identification du tracteur. Ainsi en fournissant les coordonnées de votre tracteur, vous serez assuré de recevoir la documentation correspondant exactement à votre tracteur. L’ATR est seule à vous garantir cette bonne fourniture de documentation qui tient compte des évolutions du produit en fonction du N° de série et des évolutions produit. Une réponse rapide vous sera faite sur les disponibilités et prix des documents. Coordonnées de l'ATR en page d'accueil du site de l'ATR.
