démarrage R86
démarrage R86
Le 19 sept. 2023 j'ai demandé conseil pour un problème de démarrage de mon R86. André Belleville m'a conseillé de faire un brossage des bornes de batterie et du démarreur. ce que j'ai fait avec bon résultat.
Maintenant j'ai denouveau le meme problème. Quand je tourne la cléf pour démarrer il ne se passe rien. Seulemant un " tic" . Après 3 à 4 tentatives il démare mais pas facilement.
Serait ce quand meme le contacteur ou le démareur?
Quelqu'un pourrait m'aider s.v.p.
Bernard
Bernard
72bLuesboy81- Membre Actif
Re: démarrage R86
Je pense à un problème de démarreur avec solénoïde en cause.
Pour mettre en évidence ce problème il faudra:
- pour votre sécurité et celle des autres, vous assurer que la BV est bien au point mort et que le frein à main du tracteur est bien serré,
- mettre le contact,
- avec un tournevis shunter la grosse borne du démarreur avec la borne ou arrive le fil pour la mise en route du moteur;
- si le dysfonctionnement persiste alors vous aurez la preuve que le démarreur et en cause,
- si par contre le démarrage est correct après plusieurs démarrages successifs alors il faudra mettre en cause et vérifier le circuit électrique entre la contacteur de démarrage et le démarreur y compris le contacteur à clé.
Re: démarrage R86
Merci JB. Je vais tester cela dès que j'aurais l'occasion.
Démarage 86
Bonjour JB
A propos de ce que vous m'avez conseillé, j'ai fait le teste : shunter avec un tournevis la grosse borne et la borne ou arrive le fil pour la mise en route.
Il a démarré mais seulement après plusieurs "clic". Une fois il démarre tout de suite, une autre fois seulement après 2 à 3 "clics".
J'ai installé un nouveau contacteur à clé et des nouveaux fils. Aussi avec la clé il arrive à démarrer après quelques "clics".
Le tracteur est équipé d'un alternateur. J'ai tourné à la main l'hélice de l'arternateur de 5à 10 centimètres et il a démarré tout de suite avec le tournevis. Est ce une coincidence ou pas. Je ne sais pas si l'alternateur n'a rien à voir avec le démarreur.
Conclusion: je ne connais toujours pas la cause.A votre avis, serait ce quand meme le solénoide?
Bernard
Bernard
Re: démarrage R86
L'origine du dysfonctionnement est le démarreur:
- démarreur encrassé ==> nettoyage,
- solénoïde colmaté ou gommé par la poussière et/ou l'oxydation ==> nettoyage ou remplacement.
Démarreur R86
Merci de votre réponse.
1/Pour nettoyer le démarreur et solénoide, faut- il le déposer? Et quoi au juste faut-il nettoyer?
2/ En cas de remplacement du démarreur, quel type dois je prendre? Celui sur mon tracteur est un Paris Rhone d'origine je suppose.
Re: démarrage R86
A l'origine ce démarreur est un Paris-Rhône type D 11 E 120. Tracto-Pièces est en mesure de vous fournir un démarreur de remplacement.
Si nettoyage et remise en état il faut travailler à l'établi et nettoyer tous les composants.
Démarreur R86
Merci JB
