Futur achat Super 5
Futur achat Super 5
Bonjour et merci au créateur de ce site.
A la recherche d'un nouveau tracteur, je viens de trouver un super 5.
Sa référence moteur est : 592/30 // N° 5926 //3*98*100
N° du tracteur est 7405476.
Ce tracteur a t-il une bonne réputation de robustesse ?
J'ai vu que le moteur Alpha n'avait pas bonne presse. Qu'en est-il vraiment ?
Il n'a pas tourné depuis 5 ans quel précaution dois-je avoir avant de le faire tourner chez l'actuel propriétaire ?
Merci pour votre aide.
Brault49
PS : désolé si je n'ai pas mis ce message au bon endroit, mais je suis nouveau !
Brault49
BRAULT49- Messages : 2
Re: Futur achat Super 5
Le tracteur Renault Super 5 type 7054 N° de série 7405476 a été fabriqué à l'usine Renault du Mans en avril 1964. Ce tracteur est équipé du moteur Renault-Alfa type 592.30, 3 cylindres à injection indirecte et refroidissement liquide développant une puissance de 35 ch. au régime nominal de 2000 t/mn. Les avis sont partagés sur ce moteur Renault Alfa 592.30. C'est un moteur silencieux, souple, performant mais sui de par sont type d'injection Man fume beaucoup et certains clients se plaignaient de ce fait.
Avec ce moteur à refroidissement liquide, surtout si confronté à des défauts d'entretien, pouvait rencontrer des problèmes de passage d'eau dans l'huile ou d'huile dans l'eau suite à joint de culasse HS ou cylindres piqués.
Enfin de nos jours les pièces de rechange pour ces moteurs sont difficiles à trouver.
La transmission est la transmission Renault avec BV 6 vitesses avant (5e et 6e vitesses synchronisées), en option 10 vitesses avec réducteur. Le pont arrière est à couple conique et réductions droites ne souffre s'aucun défaut rédhibitoire; il en est de même pour le relevage hydraulique de ce tracteur avec le relevage Renault type 324 à affichage de position et transfert de charge.
» Futur Achat 461?
» Futur achat Renault n72 de 1960.
» Infos sur mon achat ...Super 6 ...où bien Super 6 D ??
» achat super 5d
» Achat d'un SUPER 5
» achat super 5d
