Renault 421 flexible hydraulique HS
J'ai hérité d'un tracteur Renault 421.
R7431 N° 3122735
Le tuyau de refoulement hydraulique est défectueux.
il se situe à proximité du filtre à huile hydraulique.
Comment faut il procéder pour le remplacer?
Quelle référence dois-je commander et à quel fournisseur?
Je suis désolé si je n'ai pas utilisé les bons termes techniques.
je vous remercie par avance.
R7431 N° 3122735
Lerafale42- Messages : 4
Pour remplacer ce tuyau il faut apres démontage de celui-ci vous rendre dans un centre Claas-Renault avec le modele, car il est possible qu'il existe
encore en neuf avec ref Renault (mais j'ai un doute) , et l'autre solution qui est pratiquée dans la majorité des cas, il vous refont ce tuyau avec embouts
identiques . Apres si un distributeur hydro se trouve pres de chez vous , ils vous fabriquerons ce flexible à l'identique.
Bonsoir André,
Je vous remercie.
Suite au remplacement du flexible, faut-il vidanger la totalité de l'huile de pont, ou refaire le niveau peut suffire pour réamorcer et supprimer les éventuelles bulles d'air qui se trouveraient dans le circuit hydraulique?
Pour remplir l'huile hydraulique faut-il démonter la plaque qui possède 4 boulons ou seulement le gros boulon (à proximité du levier de vitesse)?
Lors du remplissage, comment vérifier que le niveau d'huile hydraulique est atteint ?
Je vous remercie pour votre aide.
Je vous remercie.
Re
Refaire le niveau sera suffisant apres remplacement du flexible . Le remplissage s'effectue par le le gros boulon, nouveau propriétaire de ce
tracteur je pense malgré tout qu'une révision complète avec remplacement des huiles ainsi que des filtres est souhaitable hormis si vous êtes
certain que cela à été fait par l'ancien propriétaire. Toutes ces indications d'entretien sont décrites dans le guide d'utilisation que vous devez posséder.
Bonsoir André,
Je vous remercie pour toutes ces informations.
Ce tracteur appartenait à mon père.
Une vidange complète des fluides et le remplacement des filtres s'imposent.
Le Rafale
Le Rafale
» Flexible hydraulique sur renault 88
» flexible hydraulique
» Tuyau ou durite circuit de relevage Renault D22
» Problème éclatement d'un flexible de fourche avant sur renault super 3
» fuite huile R56
» fuite huile R56
