Le Deal du moment :
Boutique Nike : -25% dès 50€ sur TOUT le ...
Flexible hydraulique sur renault 88
Flexible hydraulique sur renault 88 Empty Flexible hydraulique sur renault 88
Message  dommacau Mer 19 Fév 2014, 17:09
Je suis en possession d'un tracteur R88, dont le flexible hydraulique a explosé.
Un réparateur près de chez moi peut le remplacer, à condition que je le démonte et que je lui apporte les flexible explosé avec les embouts sertis, pour qu'il ressertisse les bons embouts.
Ma question est la suivante : comment démonter ce flexible, sachant que coté pompe, il n'y a pas de problème, mais de l'autre côté, l'embout est relativement inaccessible. Je n'ai pas trouvé de schéma sur cette partie de l'hydraulique.
merci d'avance pour tous vos conseils.
dommacau
Flexible hydraulique sur renault 88 Empty Re: Flexible hydraulique sur renault 88
Message  jb23 Mer 19 Fév 2014, 17:41
Vous voulez sans doute parler du flexible entre pompe et filtre hydraulique.
Les vis creuses de banjos doivent être démontées si possible avec des clés à œil ou à cliquet, les joints devront être remplacés par des joints neufs.
Message  dommacau Mer 19 Fév 2014, 17:58
Merci pour cette réponse rapide.
Malheureusement, je ne suis pas en mesure de confirmer qu'il s'agit du flexible dont vous parlez.
Voici les photos :
la première (à l'envers) côté pompe, pas de problème à démonter.
Flexible hydraulique sur renault 88 Img_0910
la deuxième, c'est l'autre bout du flexible :
Flexible hydraulique sur renault 88 Img_0911
Je ne comprends pas votre mot "vis creuses de banjos". Les photos vous permettent-elles de me confirmer que le deuxième bout du flexible se raccorde sur un filtre? Si oui, comment démonter ?
Merci de votre aide
dommacau
Message  jb23 Mer 19 Fév 2014, 18:08
Oui c'est bien l'arrivée de l'huile au filtre hydraulique et sur la photo on voit bien la tête 6 pans de la vis creuse à déposer pour libérer le banjo d'extrémité de tuyauterie..Amicalement.
Message  dommacau Mer 19 Fév 2014, 18:24
Bon, déjà, je comprends mieux. Mais cette tête de vis 6 pans, qui est accessible, elle se démonte avec une clé au moins de 25 ou 27, non ?
dommacau
Message  jb23 Mer 19 Fév 2014, 18:33
A vous de mesurer le 6 pans.
Message  dommacau Ven 21 Fév 2014, 15:54
Cher JB23
J'ai donc bien pu mesurer le 6 pan, trouver la clef adéquate, démonter le flexible explosé, le porter chez le réparateur voisin, et le remonter. Super, le relevage marche bien. Cela m'a couté 28 €, et je suis contente de m'en sortir aussi bien. Et ce grâce à vous. Merci donc beaucoup.
dommacau
Message  jb23 Ven 21 Fév 2014, 16:43
Si j'ai bien compris vous êtes une femme?
Très heureux d'apprendre que tout est rentré dans l'ordre et que vous avez résolu seule votre panne.
