Fuite d huile
Fuite d huile
Bonsoir j ai une fuite d huile assez importante entre le moteur et la cloche d embrayage sur mon super 3 j aurais voulu savoir si il faut séparer le tracteur en deux ou si il y a une autre solution et aussi savoir si ça se fait bien merci
Chris1979- Membre Actif
Re: Fuite d huile
Pour traiter cette fuite il sera nécessaire de séparer le tracteur entre carter volant moteur et carter d'embrayage. Ensuite déterminer l'endroit de la fuite, côté transmission ou côté moteur ?
Re: Fuite d huile
Bonjour, merci pour le renseignement es ce que séparer le tracteur en deux est pas trop compliqué à faire?ce qui m inquiète le plus c est l embrayage je voudrais pas le dérégler
Re: Fuite d huile
Si vous n'avez jamais pratiqué cette intervention il serai bon de vous faire aider par une personne ayant déjà pratiqué ou confier cette intervention à un garagiste.
La séparation du tracteur ne modifie en rien les réglages de l'embrayage.
Re: Fuite d huile
Bonsoir , je ne l ai jamais fait mais je suis un bon bricoleur j aurais voulu savoir si un manuel de réparation de transmission existe ça m aurait aidé merci
Re: Fuite d huile
L'ATR est en mesure de vous fournir le manuel de réparation des organes mécaniques de votre tracteur, le MR 74.
Re: Fuite d huile
Merci je vais le commander
Re: Fuite d huile
Bonjour j aurais voulu savoir si ma fuite pouvait attendre l hiver pour être réparé car j arrive en pleine saison du gyro et des foins es ce que c est risqué ou pas ?
Re: Fuite d huile
Si pas d'incidence constatée sur le fonctionnement de l'embrayage vous pouvez attendre l'automne pour intervenir. Il serait bon quand même de vérifier le niveau d'huile de transmission et de le compéter si besoin.
Re: Fuite d huile
Je vais faire mon niveau avant chaque utilisation mais ce qui m inquiète le plus c est qu il y ait de l huile sur l embrayage vous croyez que c est possible que cela arrive ?
Re: Fuite d huile
Pensez-vous que j'invente des hypothèses d'incidents pour le plaisir ??
Maintenant libre à vous de ne pas tenir compte des informations fournies.
Re: Fuite d huile
Bonsoir, je voulais juste savoir si cela peut arriver et bien au contraire je tiens compte des informations que vous me fournissez mais j ai mal compris et je m en excuse vos info me sont précieuses.Je viens de commander sur le site le manuel de réparation et je ne vais prendre aucun risque je fait faire la réparation avant de m en servir j espère que les pièces de rechanges sont toujours dispo .merci de vos conseils cordialement.
» Fuite huile moteur alignement pompe injection/huile D30
» fuite d'huile
» Fuite d'huile boitier de direction N72
» Fuite d'huile Suoer 5D
» fuite huile tracteur N72
» fuite d'huile
