Relevage ceres 85 DT EXPORT
Je possède un Renault ceres 85 DT Export de 1993, R3342G numéro 42E0081.
Je souhaite changer le joint du piston de relevage. Faut il procéder au levage de la cabine?
Quelle revue me permettrait de réaliser cette opération et éventuellement les joints du distributeur principal.
Olivier19
Olivier19
olivier19- Membre Actif
Re: Relevage ceres 85 DT EXPORT
Pour remplacer le joint de piston de relevage, la dépose du bloc relevage est nécessaire et donc la levée de cabine également nécessaire. Pour cette intervention nous vous recommandons vivement la possession du manuel de réparation MR 265 que l'ATR est en mesure de vous procurer.
D'accord, je vous remercie.
Bonne fin de journée.
Olivier19
Olivier19
pourriez vous me donner le tarif du MR265 s il vous plait
cordialement
Olivier19
cordialement
Olivier19
Lee tarif des documents vous est indiqué lors de l'expression de votre besoin en adressant un mail à l'ATR.
très bien merci.
Bonjour, je reviens vers vous concernant le changement de joints du piston de relevage. Il est stipulé dans le MR265 page 404 d'utiliser l'outil 8788 pour mettre en place le joint. Est ce possible d'avoir le plan de cet outillage pour réaliser la manip.
Olivier19
Olivier19
Cet outil 8788 peut être commandé auprès de votre concession locale Claas.
En fabrication locale (valeurs extrapolées du schéma de la page 465 du MR 265)
Cylindre:
diamètre 94 mm,
hauteur 30 mm.
Cône:
grand diamètre 91 mm,
petit diamètre 55 mm,
hauteur 80 mm.
TO175.
Cylindre:
diamètre 94 mm,
hauteur 30 mm.
Cône:
hauteur 80 mm.
TO175.
» Relevage arrière Cérès 95 de 1994 lent
» Echange des joints de vérins additionnels du relevage arrière sur Céres 85 X.
» Réglage relevage Céres
» Problème relevage Céres
» Accoups relevage arrière Cérès 95
