Fuite hydraulique sur 681-4S
J'ai enfin récupérer la bête fin decembre...la boite , et l'inverseur enfin remonté...le différentiel au passage.. bref pas mal de frais in fine...
Mais petit soucis de cheville fait que je n'ai pas pu vraiment l'utiliser avant cette semaine !
Le hic est qu'il fuit et uniquement lorsque je le mets en charge .. je m'explique... si je n'utilise que la fourche aucun soucis.... pas une goutte... par contre si j'utilise le rouleau broyeur à marteau (1tonne, 2m40 de largeur et tire 50/60 cv)...cela goutte sur les carters ...y compris avec des petites flaques au sols (10/15 cl) si je reste un peu statique
Question : Ai je mis trop d'huile : 60 l (j'ai une fourche en permanence) ?
Ou avez vous des idées car je souhaiterais éviter autant que faire ce peu de démonter la cabine si ce n'est pas nécessaire ...
Pour mémoire :
Type : R7494
Tracteur Renault 681.4 S N° de série 9422555 a été fabriqué à l'usine Renault du Mans en janvier 1984.
Ce tracteur est équipé du moteur MWM type 227.4, 4 cylindres refroidissement liquide et injection directe de 3770 cm3 de cylindrée développant 68 ch. DIN au régime nominal de 2350 t/mn.
La transmission est la transmission Renault avec BV Renault type B 07 4 vitesses, 3 gammes et inverseur de marche offrant ainsi 12 vitesses avant et arrière
Le pont arrière Renault type P 07 est à couple conique et réductions droites.
Ce tracteur est équipé du relevage Renault Tracto-Control de dernière génération avec contrôle d'effort automatique positif et négatif par les bielles inférieures de traction.
Pour mémoire :
Type : R7494
Oliflo- Membre Actif
Re: Fuite hydraulique sur 681-4S
Au vu des photos, je pense que la fuite constatée se situerait au niveau du distributeur principal de relevage.
Il faudra confirmer ou infirmer cette hypothèse en ciblant exactement l'endroit de la fuite avec outil attelé moteur tournant et platine siège conducteur déposée dans dépose de cabine à prévoir à ce stade.
Merci JB23 pour e retour.
Je regarde en démontant le siège mercredi.
Quelle chance d'avoir ce forum !! Que du bonheur !
J'ai démonté le siège...fuite sur un raccord.
[/url]
[url=https://servimg.com/view/20469698/12]
Comme il était à bloc j'ai démonté, nettoyé et mis du téflon autour de la bague qui entoure le flexible
J'ai revissé et fait des essais ...et attendu que cela soit chaud...impeccable
C'est reparti pour un tour en ce beau jour de printemps ! :-)
[/url]
jb23 aime ce message
» Fuite hydraulique d22
» Fuite hydraulique N72
» fuite hydraulique r92
» fuite hydraulique
» fuite hydraulique
